Текущее время: 22 ноя 2024, 04:43
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Прошить bq27541.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 17:27
Добрый день.
Скажите, кто нибудь занимается прошивкой контроллеров батарей за умеренную сумму в Москве и МО? Если есть знатоки в Ярославле, то вообще хорошо.
Требуется прошивка bq27541 на увеличенную емкость и поднять ток заряда. Стоит в батареи Nexus 7 (2012). :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Прошить bq27541.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 19:35
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Это каким образом вы этот чарджер прошить то хотите?
Он как бы не прошивается вообще никак.
Он инфу от хоста получает.
Да заряжает банки. Все.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 19:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Size
Этот по ходу дела шьется...
bq27541
96 Bytes of Non-Volatile Scratch Pad FLASH
http://www.ti.com/lit/an/slua561b/slua561b.pdf
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 19:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Прошивается, прошивается. Управляется он да, внешними командами. Но вот для работы с банками разными у него своя прошивка (вернее, страница калибровки). Более того, она еще и защищена от прямого чтения калибровок.
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 19:59
Флэш-память данных bq27541 - это энергонезависимая память, которая содержит инициализацию bq27541,состояние по умолчанию, состояние ячейки,.....На этапе производства задаются основные данные и просто так их не изменить.Там же хранится информация о балансировке, кол-ва циклов и т.д.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
primesvc
Там три уровня доступа к памяти. В запечатанную зону нет доступа
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 20:47
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Цитата:
The bq27541-V200 has many data flash constants that can be used to configure the device with various
options to customize the behavior and features of the gas gauge.
Я либо не тот даташит глянул, либо переработал сегодня.
Hits Благодарю за поправку.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 21:44
Вот эта прога говорить что может снять защиту...
Вложение:
Калибровка не требуется. Проблема в том, что в контроллере зашита емкость 3250. И контроллер включает счетчик. И пофиг на напряжение на батареи, как он отсчитал что 0% посылает команду планшету на выключение. Передергивание батареи не помогает.
Т.е. требуется чтобы отсчет начинался не 3250 а с 7000..... :smu:sche_nie:
Как бы так.
Я всю дату прочитал, по несколько раз. Главное получить полный доступ, а там можно много чего натворить, да и скрин проги подтверждает это.
Цитата:
ACCESS MODES
The bq27541 provides three security modes (FULL ACCESS, UNSEALED, and SEALED) that control data flash
access permissions a
Этот чарджер использует технологию Impedance Track™
Так вот, она как раз и оценивает работу батареи в зависимости от параметра QMAX.
Цитата:
QMAX is the low rate or theoretical maximum discharge capacity of
the battery pack. This value is again “discounted” by the Impedance
Track algorithm to derive full charge capacity (the discharge capacity
under present use conditions to a fixed voltage).
Его вроде как можно поменять, судя по дате.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Прошить bq27541.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 23:29
А что вам мешает купить лицуху UBRT на один день, замучить АКБ на нексусе и попутно восстановить еще несколько ноутбучных АКБ например.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia N9 (оригинал) не удается прошить
в форуме Nokia
paulleshchenko
4336
21 янв 2015, 21:54
valdiska1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Air mid 2013 (A1466) как прошить новый тачпад
в форуме Apple
_AVP_
22 дек 2014, 10:23
DeNN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM A-311 REV 1.0) Как прошить БИОС на SPI 25LQ64CVIG ?
scoorpion_fora
25133
23 июл 2015, 14:48
serikpai007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как прошить биос ноута asus x75vb
Nightprince
3588
20 мар 2015, 01:49
ftm4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15 (15-r042sr) включаю ноутбук caps lock мигает один раз все говорится на cpu но хочу попробовать прошить
fuga
22 фев 2015, 19:52
amdeev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: X-Zes и гости: 28
