Текущее время: 14 ноя 2026, 18:41
 Заголовок сообщения: Ricoh sp 111su ошибка с8
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 18:09
Пришел аппарат с ошибкой c5, клиент говорит разобрал собрал c8 сменилось на c5. Я сделал то же самое с5 сменилось на с8. Smart monitor не помогает, механику не крутит, печка не греется, куда копать, может схема у кого есть?
 Заголовок сообщения: Re: Ricoh sp 111su ошибка с8
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 21:20
При чем тут печка и механика?
Схема - чего именно и, главное, зачем?
с5 (SC669) - EEPROM Communication Error.
с8 (SC828) - ROM Checksum or Data Lost Error.
Соответственно и действия...
Или все-таки это было С5 и С8?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 12:56
сначала было с5 теперь с8
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 14:47
С8 это SC542 печная ошибка.
сброс- запускаешь смарт монитор, жмешь кнопку About , появляется картинка, наводишь на нее курсор удерживая ctrl+Shift двойной клик правой мышкой появляется меню сервиса там кнопка сброса печной ошибки вторая строчка
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 14:49
https://www.youtube.com/watch?v=obmnvdHZcWE вот видео в помощь...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 16:35
ТС и не жаловался на С8, если можете увидеть.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 18:03
да делал я сброс уже через утилиту, со слов клиента, он так тоже поначалу сбрасывал, после ошибка все чаще и чаще появлялась (чз лист)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 19:52
Вы уж определитесь: То у вас с5/с8 (никакого отношения к термоузлу вообще), то вы скидываете ПЕЧНЫЕ ошибки и мало-мало аппарат работает... А то будете лечить от простуды, а пациент умрет от голода)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 09:56
Кстати, где то месяца 2 назад был у меня принтер с ошибкой с8, накрылся один из термопредохранителей, от того что на термодатчике был большой нарост тонера и печурка жарила не по детски.Проверь..Симптомы очень похожи....
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 10:58
В отличие от С8 - НИКАКОГО отношения к печке НЕ имеет, см. выше.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 20:57
Сообщение не в тему
Mishel01
ну не доходит до них что c8 и C8 это разные ошибки :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 09:33
KcapDac писал(а):
Сообщение не в тему
Mishel01
Дайте ссылку на таблицу ошибок где присутствуют ошибки с8 и С8.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 09:48
SenMo писал(а):
Дайте
А волшебное слово? Тут вам вроде никто ничего не должен, тем более учить.
Сервис-мануал, стр. 207 и 210. Скрины приложены.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 14:52
Mishel01 писал(а):
SenMo писал(а):
Дайте
Не заметил, судя по этой ошибке можно попробовать обновить прошиву
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 20:35
Неделю назад было сказано, но ТС забил, по ходу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ricoh SP 200s ошибка С1
SenMo
01 сен 2022, 16:28
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ricoh sp 210su ошибка каретки сканера
Sergey_111
20 фев 2024, 14:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ricoh sp 100su не видит картридж
[ На страницу: 1, 2 ]
Andy24
34
16584
26 сен 2019, 06:12
Andy24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю линейку сканера Ricoh SP100su
в форуме Куплю | Buy
skservice
4635
24 дек 2018, 19:43
delix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ricoh DD4450 свалился в ошибку E-12
Lexx2014
12 дек 2018, 18:52
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 134serg и гости: 5
