Текущее время: 05 ноя 2026, 11:58
 Заголовок сообщения: Inspiron n5110 (Bq8050) Заблокировалась батарея после замены банок
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 16:04
Здравствуйте.
После замены банок в батарее заблокировался контроллер питания bq8050. При старте пишет, что батарея исчерпала свой ресурс. Прочитал некоторое количество тем по этой проблеме, готового решения и ответов для себя не нашёл. Как я понял, единственный вариант использовать be2works, но там нет моего чипа в списке поддерживаемых. Можно ли с ним работать как с bq8030? Имеет ли смысл собирать smbus адаптер под эту программу? Все старые посты ссылаются на форум авалона, но он не работает. Короче, очень жду советов, ибо уже подумываю покупать новую батарею(
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron n5110 (Bq8050) Заблокировалась батарея после замены банок
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 19:50
Готового решения нет. Наш поставщик занимается батареями в довольно весомых объемах, но даже у него пока далеко не все приблуды есть для обнуления или разлочивания контроллеров. В общем, пустая трата времени, покупайте новую акб.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 22:39
Собрал USB-I2C адаптер.
Хорошая новость - удалось установить связь с контроллером батареи. На команды отвечает.
Плохая -контроллер залочен паролем. Ничего поменять или считать области памяти не получается.
Я конечно не испытываю иллюзий, но может кто-нибудь знает какой пароль ставится на делловские батареи? Ну по крайней мере, брутфорс никто не отменял))
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron n5110 (Bq8050) Заблокировалась батарея после замены банок  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 22:54
Viciouspriest
Вот в соседней теме обсуждалось. ссылка на тему.
Мой дядя самых честных грабил...)))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell VENUE 11 PRO T06G заблокировалась батарея?
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Rostyk.07
03 ноя 2020, 00:15
artfulfear Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. флешка заблокировалась
ucpaul
3738
18 мар 2021, 16:11
ucpaul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) батарея не обнаружена
в форуме Dell
com-expert
29
15620
17 мар 2017, 19:30
com-expert Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. retina 15 (820-3332) замена банок у аккума
в форуме Apple
flusher
02 мар 2018, 00:17
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. есть ли разница в номиналах обвязки банок памяти hynix и micron?
intell2000
11 окт 2020, 17:11
uncledim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 19
