Текущее время: 22 ноя 2024, 08:38
 Заголовок сообщения: Lenovo G585 (QAWGE LA-8681P REV 1.0) Не стартует.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 09:09
Ноут Lenovo G585. Мать QAWGE LA-8681P REV 1.0
Дежурные напряжения присутствуют
на дроселе PL401 - 3.3 v
на дроселе PL402 - 5 v
мультик запитан и SPI 25Q32BV также запитана
Если у кого есть рабочие прошивки мультика и Bios скиньте на почту optimal_plus@mail.ru
не хватает рейтинга для скачивания.
мультик EC KB9012QF A3 считал программатором - записуеться и проходит верификацию нормально
SPI 25Q32BV считал программатором - записуеться и проходит верификацию нормально
Посмотрел осциллографом на 2 ножке и на 5 ножке SPI 25Q32BV - движения нет никакого.
На кварце южного моста часы работают.
Сопротивление на дроселях и напряжение:
PL401 - 737 kOm 3.334 v (есть )
PL402 - 500 kOm заряжаются кондеры 5.125 v (есть )
PL501 - 323 kOm 1.533 v ( поднимается )
PL603 - 244 kOm 1.112 v ( есть )
PL602 - 67.190 om 1.058 v ( поднимается ) потребление по току 0.250 А
PL302 - 1.5 mOm 2.372 v без батареи ( есть )
PL903 - 288 kOm 1.405 v ( не поднимается )
PL902 - 13.607 om 1.075 v ( не поднимается ) питание CPU потребление по току 0.960 А при напряжении 1.075 v ( Это очень много, плата при работе потребляет максимум 0.600 А по 19 v) ДУМАЮ ПРОЦ ПРИПЛЫЛ - КАКИЕ БУДУТ СООБРАЖЕНИЯ ?
Проверил на рабочей плате питание CPU потребление по току 0.960 А при напряжении 1.075 v при подключении лабораторного блока питания - Скорее всего проц тут не причем, зря я на него грешил.
Потребление материнки по питанию 19 v 0.600 А - это совсем разные вещи, при потреблении CPU 1.075 v и потребление по току 0.960 А, это скорее всего нормально.
PL301 - 1.8 mOm 18.97 v ( есть )
PL503 - 421 kOm 1.803 v ( поднимается )
Куда копать - подскажите ?
Последний раз редактировалось Optimal_plus 19 апр 2017, 12:29, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (QAWGE LA-8681P REV 1.0) Не стартует.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 09:20
копать рано, какие посты, какое потребление тока?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 11:26
Посты врятли поедут, так как нет на биосе никакого движения, потребление 0.020 А это потребление дежурных напряжений, старта вообще никакого нет.
небыло дежурок поставил вместо шимки RT8205EGQW (DT= ) RT8205L (EM= )
после замены, дежурные напряжения появились.
Прошил мультик и Bios - плата начала стартовать, буквально на три секунды,и выключается - поднимаются все напряжения, кроме питания
куда дальше копать ?
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 42 секунды: ----------
Перед стартом на лабораторном блоке питания потребление 0.020 А стартует на три секунды с потреблением 0.130 А и выключается с потреблением 0.050 А.
Если отключить питание, то все повторяется, как проверить работоспособность Хаба, и есть ли обмен с мультиком, почему нет никакого движения на SPI 25Q32BV ?
Куда копать дальше ?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 23:35
Как проверить работоспособность Хаба ? , кроме как померять частоту часов на кварце ?
Процессор запаян, просто подкидывал питание на дросель PL902 - 1.075 v с лабороторного блока питания и смотрел потребление по току.
Благо что принесли еще точно такую материнку, которую поднял по короткому в В+ за десять минут.
Шим питания процессора менял местами - все работает отлично.
После десяти сообщений снимут ограничение на скачивание для новичков ?
Последний раз редактировалось Optimal_plus 20 апр 2017, 00:01, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 23:42
Если камни заведомо рабочие подкидывались, то я бы в сторону хаба посмотрел, разумеется если вариант с самим шимом исключён
---------- Добавлено спустя 42 минуты 52 секунды: ----------
Optimal_plus писал(а):
Процессор запаян
тю...
повиделось LA-8861P, но всё равно.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 01:12
Слил дамп с рабочей материнки и залил в ЕС и Bios - ничего не изменилось, тот же старт на три секунды и выключение.
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 45 секунд: ----------
Перед заменой Хаба - поменял мультик,так как его поменять проще, прошил - ничего не изменилось.
Еще попробую проверить последовательность запуска, может где-то получится обмануть мультик и подать ложный повергуд.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 11:40
так а vron есть?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 21:25
Да есть.
---------- Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 48 секунд: ----------
Весь процесс запуска ноутбука.
а) Подаем питание с лабораторного блока питания и смотрим потребление по току, если дежурка исправна, то потребление будет примерно 0.020 А
б) Если нет никакого потребления, то смотрим, проходит ли VIN 19v через два входных мосфета PQ301 и PQ302 в напряжение питания всей платы B+, которыми управляет Чаржер PU301 BQ24727RGRR
в) Чтобы PU301 BQ24727RGRR заработал, на него должно прийти питание VCC на 20н
На него должен прийти сигнал ACDET ( 6н ) через делитель формирующий из входного напряжения VIN 19v
На некоторых ноутбуках это сигнал ACSET
г) Если в цепях PU301 BQ24727RGRR всё исправно, то должен чаржер выдать сигнал на мультиконтроллер KB9012QF A3 - ACIN на ( 110н )
После получения сигнала с чаржера ACIN на ЕС ( 110н ) , что всё окей мультиконтроллер выдаёт сигнал EC_INVT_PWM ( с 25 н) ( я НЕ РАЗОБРАЛСЯ ЗДЕСЬ С ЭТИМ СИГНАЛОМ ), на некоторых ноутбуках это сигнал D/C# ( 25 н ) низкий логический уровень на открытия входного мосфета.
Мультиконтроллер обязательно должен получить сигнал открытия ноутбука LID_SW# это ( 115н )
С мультиконтроллера обязательно должен сняться сигнал EC_RST# ( 47н ) - этим разрешающим сигналом запитуется SPI ROM флешка Bios
Открываем на схеме последовательность запуска Power Sequence (AC mode)
1 шаг) EC -> PWR, EC_ON Разрешающий сигнал выходит с KB9012QF A3 ( 112н) на запуск силовых линий, который в последствии формируется в разрешающие сигналы для Шимки дежурных напряжений PU401 RT8205EGQW - ENTRIP1 и ENTRIP2 и после разрешающих сигналов формируются импульсы с шим на затворы ключей силовых линий PL401 (+3VALWP) и PL402 (+5VALWP)
---------- Добавлено спустя 1 час 57 секунд: ----------
2 шаг) Должны появится на дроселе PL401 (+3VALWP) силовое напряжение 3.3v
Должны появится на дроселе PL402 (+5VALWP) силовое напряжение 5v
3 шаг) Должен появится разрешающий сигнал SPOK
с ( 23 н ) Чаржера PU301 BQ24727RGRR сигнал PGOOD - перходящий в SPOK который запускает шим PU601 силовые +1.1VALWP
4 шаг) На дроселе PU601 должны появиться силовые +1.1VALWP
5 шаг) МЫ НАЖИМАЕМ НА КНОПКУ on/off
Сигнал ON/OFFBTN# через диодную сборку переходящий в сигнал ON/OFF поступает на KB9012QF A3 ( 114н)
6 шаг) EC_RSMRST#
Мультиконтроллером должен сняться сигнал EC_RSMRST# ( 100 н ) Reset с Хаба 218-0755091
7 шаг) RTC_CLK
на ( 123 н ) KB9012QF A3 должна формироваться частота с Хаба 218-0755091 в виде сигнала RTC_CLK
8 шаг) PBTN_OUT#
с ( 106 н ) KB9012QF A3 в Хаб 218-0755091 должен поступить сигнал PBTN_OUT#
9 шаг) Хаб 218-0755091 должен выдать два сигнала PM_SLP_S5# и сигнал PM_SLP_S3#
Сигнал PM_SLP_S3# Хаба 218-0755091 приходит на ( 6 н ) KB9012QF A3
Сигнал PM_SLP_S5# Хаба 218-0755091 приходит на ( 14 н ) KB9012QF A3
10 шаг) SYSON
И мультиконтроллер должен выдать разрешающий сигнал SYSON c ( 95н ) на включение PU501 TPS51212DSCR, это шим силовая линия питания через дросель PL501 +1.5VP и малоточная нагрузка +5VALW
11 шаг) На силовой линии питания через дросель PL501 +1.5VP должно появиться напряжение.
12 шаг) SUSP#
с ( 116 н ) KB9012QF A3 должен формироваться разрешающий сигнал на включении шимок формирующих:
+1.8VS
+1.5VS
+1.05VS
+5VS
+3VS
+1.1VS
+0.75VS
13 шаг) VR_ON
С ( 127 н ) KB9012QF A3 должен прийти разрешающий сигнал на шим питания CPU на ( 6 н ) сигнал ENABLE микросхемы ISL6265CHRTZ
14 шаг) +APU_CORE
на дроселе PL902 должно появиться питание CPU
15 шаг) VGATE
С ( 97 н ) KB9012QF A3 должен сформироваться разрешающий сигнал VGATE который является для шим питания CPU - ISL6265CHRTZ ( 2 н ) PGOOD
16 шаг) FCH_PWRGD
С ( 32 н ) KB9012QF A3 должен сформироваться разрешающий сигнал FCH_PWRGD который поступает в Хаб 218-0755091, а так-же
на шим питания CPU на ( 3 н ) сигнал PWROK микросхемы ISL6265CHRTZ
17шаг) APU_CLK приходит в CPU и также приходит в Хаб
DISP_CLK приходит в CPU и также приходит в Хаб
18 шаг) С Хаба сигнал APU_PWRGD поступает в Процессор
19 шаг) KB_RST
для меня не понятен ?
20 шаг )A_RST
C Хаба A_RST приходит на Процессор
C Хаба PLT_RST приходит на ( 13 н ) KB9012QF A3
21 шаг) APU_RST с хаба приходит на Процессор.
Вот пожалуй и всё.
---------- Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 4 секунды: ----------
PL903 - 288 kOm 1.405 v ( не поднимается ) +APU_CORE
---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ----------
PL902 - 13.607 om 1.075 v ( не поднимается ) питание +APU_CORE_NB
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 19:02
попробуйте заменить хаб
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 03:40
Сегодня ещё раз досконально пройдусь по сигналам и тогда сделаю окончательное заключение. Чтоб клиент не отказался от ремонта.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 13:21
с ( 23 н ) Чаржера PU301 BQ24727RGRR сигнал PGOOD - перходящий в SPOK который запускает шим PU603 силовые +1.1VALWP
Прошу модератора исправить строчку - ошибся нумерацией дроселя.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ----------
А так-же и 4 шаг -ошибся с нумерацией дроселя
4 шаг) На дроселе PU603 должны появиться силовые +1.1VALWP
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 03:19
Не было питания на шимке CPU, кинул перемычку.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 14:43
прошу вас исправить...
Написали:
А надо:
с ( 23 н ) шимка PU401 RT8205EGQW сигнал PGOOD - перходящий в SPOK который запускает шим PU603 силовые +1.1VALWP.
А вообще познавательно и очень интересно читать ваше пошаговое исследование запуска материнской платы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G585 (QAWGE LA-8681P REV 1.0) Стартует, но перезагружается каждые 3-4 сек
ChuB
3131
25 июл 2016, 23:09
ChuB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (QAWGE LA-8681P Rev:1.0) не реагируется яркость
suxrobb
12 апр 2016, 17:58
suxrobb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO G585 (Compal ) QAWGE LA-8681P REV 1.0 опознание элементов
asa_2014
25 ноя 2016, 10:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (QAWGE LA-8681P rev:1.0) Пост код С6
gaydan
02 мар 2017, 18:37
gaydan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G585 (QAWGE LA-8681P ) не включается
sarelo
1704
20 июл 2019, 10:42
sarelo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
