Текущее время: 03 июн 2024, 14:21
Alexandr.V
Заголовок сообщения: Asus K53S (K53SD REV 5.1) не включается Добавлено: 07 апр 2017, 13:13 |
Сообщения: 3 Откуда: Москва
Добрый день, имеется ноутбук Asus K53S. В общем проблема такая, изначально не реагировал на кнопку включения (питание поступало на кнопку, при нажатии проседало), включался автоматически при подключении зарядки (без батарейки BIOS). По внешнему виду плата была залита в районе мульта. Посмотрел на мульт под микроскопом, 27 нога была окисленна и не доходила до платы. После того как почистил плату и пропаял мульт. Перестал вообще какие либо признаки жизни подавать, и на кнопку нет питания, из дежурок только 5в. Если есть у кого схема, буду премного благодарен. Или может кто что посоветует?
mrvova
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SD REV 5.1) не включается Добавлено: 19 апр 2017, 23:42 |
Зарегистрирован: 15 июн 2015, 16:44 Наличности на руках: 16.11
Сообщения: 82 Откуда: Lviv
Alexandr.V писал(а): Мульт снял, все тоже самое, только дежурка 5в пропала маркировка шимки дежурки в студию.
mrvova
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SD REV 5.1) не включается Добавлено: 20 апр 2017, 14:23 |
Ewwwgeny писал(а): На эту материнку есть boardview. В том числе и на этом сайте. И программы для просмотра. недостаточно сообщений что б посмотреть. прошу автора указать модель в инете найду...
pager38
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SD REV 5.1) не включается Добавлено: 15 авг 2019, 17:01 |
Зарегистрирован: 07 окт 2017, 00:51 Наличности на руках: 38.00
Сообщения: 15 Откуда: Сочи
Подскажите, плиз, платформа такая же, дежурка есть, при включении напряжение на проце и памяти есть, нет изо. Возле проца с одной стороны два дросселя, с боку еще один и на нем нет напряжения. Нашел боардвью, но там этого дросселя нет, не скините плиз боардвью в лс? ! | Ciber SLasH писал(а): | 1 тема - 1 вопрос. И в чужие темы лезть не нужно со своими проблемами! |
