Текущее время: 25 ноя 2026, 18:22
 Заголовок сообщения: Macbook Air A1465 (820-3208-A) После залития нет подсветки экрана и клавиатуры
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 13:29
После залития Macbook Air A1465 нет подсветки экрана и клавиатуры. Отгнившие дорожки восстановлены, мелкашка заменена.
На данный момент имею такую картину напряжений относительно земли:
Опыта с Макбуками у меня немного, поэтому решил спросить совета бывалых: хабу лапти, или копать в сторону Q9707, Q9706?
По мосфетам у нас нет ни оригиналов, ни даже аналогов. А вот хаб в продаже есть.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1465 (820-3208-A) После залития нет подсветки экрана и клавиатуры
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 17:56
Либо платформа о матрице не подозревает,
либо недочистили под чипами...
Других идей пока нет.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 18:24
На матрице изображение есть. Всё почищено хорошо. Залито было необширно, в основном в районе LCD-коннектора. Заменён шлейф матрицы, поскольку на родном были разъедены 2 пина как раз на PPVOUT_SW_LCDBKLT.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 19:23
если вас смущают ключи - то их можно замычить для теста
но если хаб дает LCD_IG_PWR_EN значит матрицу видит и запускает
а вот если не дает LVDS_IG_BKL_ON тогда надо думать...
я бы проверил эти все линии более тщательно. и другие мелочи. также убедитесь что нигде нету кз на землю. иногда подсветка горит в плате и коротит там все вокруг.
например меня смутило то что ваш led return2 отличается от остальных. возможно таки матрица пострадала еще. либо ошибка измерения. либо я ничего не понимаю и так должно быть
также заглянул бы чисто для прикола что говорит LVDS_IG_BKL_PWM
ну и тогда хаб скинул
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 15:14
По всей видимости ошибка измерения имела место. Возможно шлейф матрицы недоткнул в разъём. Перемерил, картина теперь такая:
Заказал LP8550.
Последний раз редактировалось lichiy 21 апр 2017, 18:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 16:29
а я бы подкинул сначала заведомо рабочую матрицу.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 17:57
Нету матрицы для проверки.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 01:06
8 вольт маловато должно быть около 40 что то просаживает!
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 03:44
гениально
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 14:13
Спасибо, друг! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 09:30
очень плохо.
судя по замерам - у Вас пробитые гирлянды ЛЕД.
40 вольт появится, когда начнутся колебания на 8550.
Что на ноге FAULT на ШИМке?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1465 (820-3208-A) После залития нет подсветки экрана и клавиатуры  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 21:51
Забыл отписаться. После замены драйвера LP8550, подсветка появилась.
Всем бывалым большое спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 10:55
Закрывайте тему с пометкой "РЕШЕНО"
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air A1465 (820-3208-A) Нет подсветки
в форуме Apple
gnezdik
24 сен 2018, 19:14
gnezdik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air A1465 (820-3208-A) не заряжает АКБ
в форуме Apple
fan73
05 дек 2017, 19:19
fan73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1465 (820-3208-A) Рандомное отключение
в форуме Apple
Away
13 окт 2018, 09:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1465 (820-3208-a) нет питания процессора
в форуме Apple
Dima08h
07 июн 2020, 11:47
Jekep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1465 (820-3208-a) не заряжает акб
в форуме Apple
segaK_yar
26
4682
10 авг 2021, 09:52
Сейчас этот форум просматривают: acelectric, foxy544, Serg654 и гости: 26
