Текущее время: 22 ноя 2024, 13:22
vavan_bonus
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-D3 rev1.4 циклический ресет Добавлено: 20 апр 2017, 23:24 |
Зарегистрирован: 16 июл 2015, 17:38 Наличности на руках: 74.18
Сообщения: 102 Откуда: Брест
HeXakep писал(а): Питание юга(должно быть один из дросселей под слотами памяти)? Питание конкретно СМ? Снимается ли PCI_RST#? NB_VCC 1.1В SB_VCC 1.1В PCIE_RST с 3.3 в момент ресета проваливается до 0 (мерял быстрым мультиметром) igorekGT, мне кажется что пока рано мосты греть. тут вроде с питанием пока не в порядке что-то. N Stanislav, первым делом проверил -- 3В я так понимаю что копать нужно в сторону того что же запускается после питания процессора и, вероятно, делает ресет?
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-D3 rev1.4 циклический ресет Добавлено: 21 апр 2017, 08:02 |
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:24 Наличности на руках: 20.72
Сообщения: 494 Откуда: Irkutsk region
vavan_bonus писал(а): я так понимаю что копать нужно в сторону того что же запускается после питания процессора и, вероятно, делает ресет? Собственно, а чего вам ещё от материнки надо по питаниям?? Ресет основной снимается, а вычитывания биос нет
_________________ Подпись стёрли
vavan_bonus
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-D3 rev1.4 циклический ресет Добавлено: 21 апр 2017, 10:33 |
HeXakep писал(а): выходной сигнал для ЮМ Вы уверены? PWROK 42 System wide Power Good input signal. If this pin is low, the two SVI bits are decoded to determine the “metal VID”. When pin is high, the SVI is actively running its protocol.
