Текущее время: 19 май 2024, 01:55
victor76
Заголовок сообщения: Re: np300e (skala3-15) не работает одна фаза процессора Добавлено: 21 апр 2017, 02:23 |
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 23:08 Наличности на руках: 66.00
Сообщения: 34 Откуда: Украина
Alibek писал(а): не работает одна фаза процессора Шим формирующий питание процессора и интегрированного видео должен быть такой -ISL95831AHRTZ. Его можно проверить выпаяв резистор на 24 выводе шима, (нужно обязательно снять процессор). Напряжения должны подняться. Схема хорошо подходит "Petronas-14 DC". Сейчас у меня в ремонте такая же плата. Выключатется сразу после старта, если стартовать без проца выключения нет. Процессор исправен. Пришел к выводу что виновен шим. Прсьба к Вам, напишите сдесь замеры сопротивлений на 26 и 35 ноге шима, у меня на 35 ноге 0 ом, как то не феньшуй.
Alibek
Заголовок сообщения: Re: np300e (skala3-15) не работает одна фаза процессора Добавлено: 21 апр 2017, 08:47 |
Сообщения: 91 Откуда: Cherkessk
victor76 писал(а): замеры сопротивлений на 26 и 35 ноге шима на обеих ногах около 0.5ком ---------- Добавлено спустя 44 минуты 39 секунд: ---------- Alibek писал(а): victor76 писал(а): замеры сопротивлений на 26 и 35 ноге шима на обеих ногах около 0.5ком а хотя... немного поработала и теперь по 10 ом. дам разрядиться и перемерю. на ugate2, кстати, нет шим.
victor76
Заголовок сообщения: Re: np300e (skala3-15) не работает одна фаза процессора Добавлено: 21 апр 2017, 13:34 |
Alibek писал(а): ugate2, кстати, нет шим Спасибо за замеры. UG2 отсутствует при снятом резисторе?
Alibek
Заголовок сообщения: Re: np300e (skala3-15) не работает одна фаза процессора Добавлено: 21 апр 2017, 15:33 |
victor76 писал(а): UG2 отсутствует при снятом резисторе? нет, при установленном. еще не смимал ---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ---------- Черномор писал(а): Эмм..может видеоядра питания нет? Типовая проблема у них - биос, только с версией не ошибитесь На наклейке смотрите. Прошивал ранее, мог ошибиться - перепроверю. http://s019.radikal.ru/i640/1704/44/48a187687c56.jpgэти два дросселя
victor76
Заголовок сообщения: Re: np300e (skala3-15) не работает одна фаза процессора Добавлено: 21 апр 2017, 18:54 |
Alibek писал(а): Alibek Версия нужного биоса должна быть наклеена непосредственно на самой флеш. Возможно что она(наклейка) у Вас не сохранилась.
Alibek
Заголовок сообщения: Re: np300e (skala3-15) не работает одна фаза процессора Добавлено: 21 апр 2017, 19:29 |
victor76 писал(а): Alibek писал(а): Alibek Версия нужного биоса должна быть наклеена непосредственно на самой флеш. Возможно что она(наклейка) у Вас не сохранилась. Не, не сохранилась. Поэтому скинул шильдик. Может так точнее подобрать будет
Alibek
Заголовок сообщения: Re: np300e (skala3-15) не работает одна фаза процессора Добавлено: 22 апр 2017, 12:47 |
Черномор писал(а): VRON есть? блин, ошибся: vron - 3.3v ---------- Добавлено спустя 4 часа 58 минут 33 секунды: ---------- прошил еще раз биос, заменил шим процессора - безрезультатно
