Текущее время: 22 ноя 2024, 15:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: h55m-le выключается
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 05:53
выключается при загрузке OS. в биосе, в досе, безопасном работает стабильно. тестировал с g6950, i3-540. С лайв сд (виндовс, убунту) тоже самое. Может кто сталкивался с похожей проблемой?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: h55m-le выключается
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 13:16
После выключения включается нормально или вытаскивать шнур 220 из блока питания надо ? Как вариант проверить конденсаторы в блоке питания.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 16:12
Повторно включается, в кз не уходит
В сети
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 16:29
Попробовать заменить все, что меняется - БП, ОЗУ, подключаемую периферию. Подкинуть видюху.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 17:13
бп, камни, память покидывал другие. все 100% исправное. проблема в плате
В сети
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 17:48
Попробуй включится в режиме ведения журнала загрузки, может что-то прояснит
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 18:13
все загрузки ОС заканчиваются:
Did not load driver @ksfilter.inf,%mstee.devicedesc%;Преобразователь потоков Tee/Sink-to-Sink Microsoft
Did not load driver @wdmaudio.inf,%wdm_drmkaud.devicedesc%;Доверенные аудиодрайверы Майкрософт
виновник vt1718s?
В сети
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 20:07
Могу предложить еще прижим попробовать. Биос наверно сбросили и перепрошили? Раз в безопасном все норм, то может драйвер начинает что-то инициализировать, что приводит к падению. В безопасном их минимум.
Попробуй безопасный режим с загрузкой сетевых драйверов. Если вырубится, то сними сетевку. Так же есть отладочный режим. Можно по очереди загружать модули и увидеть на каком происходит падение.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 21:53
сеть работает. звук снимал. отладка тоже не грузится, выключается
В сети
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 22:24
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 00:27
биос прошит на программаторе
В сети
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 12:27
В документации к плате есть описание про режим DVMT. Так же есть упоминания про режимы AHCI/IDE c жестким диском c NCQ и без.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 15:37
в биосе включал, выключал все что можно. если с флешки грузиться она тоже выключается
В сети
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 16:42
Хаб пробовал перекатывать ?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 23:51
нет, не пробовал. но все ведет к этому
В сети
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 00:09
Ещё как вариант можно глянуть в диспетчере устройств "скрытые устройства".
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 03:15
пдкинул флешу от p8h55m si плата работает если не сохранять биос. загадка...
В сети
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 02:17
Победил?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 22:34
нет, не победил
В сети
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 22:49
Посмотрите как себя ведут фазы процессора во время загрузки винды.
 Заголовок сообщения: Re: h55m-le выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 04:49
glonas
на фазах все норме.
проблема временно решена выключение в биос Intel SpeedStep и Intel C-State, но все же надо искать неисправность.
---------- Добавлено спустя 20 минут 3 секунды: ----------
Можно эти опции убрать из биоса?
---------- Добавлено спустя 43 минуты 41 секунду: ----------
отредактировал в amibcp
Всем спасибо
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не выключается ПК на материнке GA-H55M-S2V
в форуме Gigabyte
iKalentii
22
14875
14 июн 2017, 17:07
Pit33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H55M-USB3 (Rev 2.0) произвольно выключается
в форуме Gigabyte
fraud72
23 апр 2018, 19:25
fraud72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte H55M-S2 (Socket 1156) не выключается
в форуме Gigabyte
nord1971
15
6675
03 май 2018, 16:39
Apocalipse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H55M-S2 v.1.3 не выключается (Решено)
в форуме Gigabyte
Alexkot2018
09 июл 2018, 10:05
labean Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H55M-S2 (ред. 1.3) не выключается
в форуме Gigabyte
Алексей056
13
2308
24 сен 2020, 00:51
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
