Текущее время: 26 ноя 2026, 08:29
 Заголовок сообщения: Sony vayo tt (Mbx-191) Номинал резистора
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 08:58
Люди добрые,подскажите номинал резистора обвёл красным,заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Sony vayo tt (Mbx-191) Номинал резистора
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 15:23
Ребят неужели не у кого нет такой платы,выручайте
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 16:10
Светлая память
Светлая память
По любой доступной схеме посмотреть, не?
Это ключ, питание VS или V. Все делается однотипно. 2 резистора, через один - на мелкий транзистор, управляющий этим ключем, второй - подтяжка, как правило - ко входному питанию. В типичных схемах первый - в 20-22 Ком, подтяжка - 100Ком.
Все это элементарно проверяется.
Два года мариновать ноутбук по такой причине? Эпично.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 17:49
Ставил и 100 и 150ком не открывается ключь по 5в odd
---------- Добавлено спустя 24 секунды: ----------
Нужна точная инфа
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 20:51
Светлая память
Светлая память
shadowww82 писал(а):
Нужна точная инфа
Для нормального ответа нужны точные замеры на обоих резисторах.
А самое простое - нет разрешающего сигнала на открытие ключа. И нет тогда разницы в точности номиналов.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 20:57
Так это и не подтяжка вроде (выделенный), потому 100К там и не канает, там от 10К пробовать надо и ниже, 1К я думаю вполне норм будет. Рисунок платы закрашен как-раз, дорогу не видно, могу быть не прав. Но и просто головой подумать, что это за схема и как она работает. Если это TPCM8006, n-ch mosfet, открывается положительным потенциалом. Если пропускаемое напряжение 5В, то на затворе должно быть минимум 7,5В, а для уверенной работы пусть будет 10-12В. Промерять, что приходит, что должно приходить, посчитать какой резистор обеспечит нужное для открывания напряжение, с учётом падения (деления)на подтяжке. Ну или ждать, пока кто-то, имеющий такую плату, прочтёт это и не поленится снять замеры и отписаться тут.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 04:22
Вы правы,это n конал,с одной его стороны 7,5 в при включении приходит,со стороны затвора 0.есть подобные ключи на плате на них 3 в,на затворах 100к резисторы,такое впечетление что кто то просаживает этот сигнал,без схемы совсем беда
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 08:23
Светлая память
Светлая память
Ну, наконец-то выяснили, что питает данный ключ. Тогда все еще проще.
Открывайте схему на любую Sony, например - MBX-194, в поиск по ней - +5VRUN_ODD, все, как на ладони, и силовой ключ, и сдвоенный 7002, что им управляет, и номиналы резисторов в их обвязке...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 07:03
Сделал проще,отпоял сдвоеный транзистор,без него всё работвет,вот только после выключения ключь не закрывается,кинул на затвор с соседней 3в линии аналогичный сигнал сигнал,всё работает,тестирую
 Заголовок сообщения: Re: Sony vayo tt (Mbx-191) Номинал резистора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 07:15
Вообщем соорудил самодельный бокс под hdd,поставил винт на 250,всё пашет уже много дней всем спасибо тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VGN-TT4MGR (MBX-191)
EBM
12 июн 2020, 23:11
EBM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vgn tt1 (mbx 191) нету черного цвета
в форуме Sony
Ufrebt
04 дек 2018, 18:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) SONY MBX-267 (Z70CR MB) Не включается, опознать сгнившие элементы
в форуме Sony
Alex7GT
25 апр 2018, 18:24
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S7-191 (WISTRON 12222) вопрос про Bios
sanstorm
31 янв 2017, 09:05
sanstorm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. s7-191 (helium-12222) Ищу дамп ME
sanstorm
11
4670
24 апр 2017, 18:17
MIMSX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
