Текущее время: 19 май 2024, 14:07
Заголовок сообщения: Re: fujitsu ah531 (DA0fH5MB6F0 rev:F) Не включается! Добавлено: 21 апр 2017, 21:39 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,548.22
Сообщения: 11518 Откуда: Ульяновск
Например - RSMRST#, а вообще, в схеме имеется Power-ON Sequence. Если понажимать на мост, что-то меняется?
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: fujitsu ah531 (DA0fH5MB6F0 rev:F) Не включается! Добавлено: 09 май 2017, 11:48 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:50 Наличности на руках: 829.54
Сообщения: 580 Откуда: Armeinia
вообщем прошил биос и мульт. сейчас ноут реагирует на включения, но изо отсуствует. судя последовательность запуска, все напряжение и сигналы поднимаются, кроме +VCC_GFX. После включения, через 5 секунд начинают мигать светадиоды включения. Биос прошит разними версями для этой флатформы. На пост карте CF код, а когда начинают мигать светадиоды, то пост A8 и не важно ОЗУ на плате есть или нет. Поставил другой проц, та же картина. Посоветуйте, куда смотреть? ---------- Добавлено спустя 2 часа 58 минут 52 секунды: ---------- поднял хаб. над хабом текстолит здулся. клиент сказал, что вода папала. решили поставить другую плату!
