Текущее время: 06 ноя 2026, 15:18
 Заголовок сообщения: lenovo ideapad 100-15IBY (la c771p) греется проц, usb в коротком
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 12:22
Принесли lenovo ideapad 100-15IBY, не включается. На нём обнаружились закороченные usb а также то что при подключении питания через кабель начинает греться процессор. Нашёл похожую тему viewtopic.php?f=58&t=55277 но там так и не решена проблема и у меня не хватает рейтинга на скачивание схемы.
Буду благодарен за помощь в данном вопросе.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 100-15IBY (la c771p) греется проц, usb в коротком
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 14:51
Да есть решение..
А посмотрите ка 3 вольта суспенд...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 12:09
Почему не решена? Там она решена как раз.
И в вашем случае решение будет точно таким же.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 11:59
мёртв мультипроц
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 100-15IBY (LA-C771P) (LA-C771P rev: 1.0) Включается только от батареи, не заряжается
Dima G
07 фев 2018, 07:15
Dima G Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 100-15iby (la-c771p) Нужна помощь LA-C771P rev: 1.0
vitalyz
4386
03 июн 2018, 18:16
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 100-15iby (La-c771p) Не видит USB
max83461
16
5102
25 сен 2018, 08:34
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapab 100-15IBY (Compal LA-C771P REV 1.0) При подключении MTP устройств отваливаются USB
JimStiven12
2695
25 апр 2019, 05:37
JimStiven12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P Rev. 1.0) Помогите опознать элементы pu302
AsW.cfg.31r
18 фев 2017, 11:18
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lordoomon, RasVet, Shaigy, Yandex [BOT] и гости: 93
