Текущее время: 23 ноя 2026, 00:56
 Заголовок сообщения: Macbook air (820-3208-A) Нужен SMC
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 11:34
Здравствуйте! Нужен совет какой SMC может подойти к данной плате, не могу найти его в интернете, есть плата 820-3209-A незнаю может подойти или нет. вообщем проблема в том что нет сигнала SMC_PM_G2_EN и не работает индикатор лампочки. 3,42 присутствует нормально, 3,3v нет. Может есть выход лечения данного сигнала?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook air (820-3208-A) Нужен SMC
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 11:56
Учитывая, что 3209 и 3208 практически одна платформа
Айви+Пантер+LM4FSXAH5BB
для проверки работоспособности вполне должен подойти,
могут быть тормоза и глюки, но платформа должна стартовать.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 12:23
А тормоза и глюки лечятся как то?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 12:42
перешивкой смц через грабли
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 14:37
А SMC подымали?
Может сигнал есть, но до пятака не доходит...
Созданы ли все условия, чтоб 3,3 появилось?
И какие именно 3,3?
Они бывают разные...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 10:00
Полазив у себя в закромах наткнулся на один и тот же SMC, решил поставить для проверки, установил индикация появился, мак стартанул, работает стандартно не тупит, по информации в системе:
Версия boot rom: MBA51.00EF.B03
Версия SMC: 2.5f7
Это макбук 13 Индентификатор модели Macbook5.2
У меня должна быть
Версия boot rom: MBA51.00EF.B04
Версия SMC: 2.4f19 (SMC 1.9)
Макбук 11 Индентификатор модели Macbook5.1
Пока тестирую глюков не замечаю, что с этим делать так оставить, либо как то можно прошить через систему?
Система 10.8.5
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 12:32
ASD скорее всего будет ругаться.
Если есть возможность переставить систему,
там во время инсталляции есть проверка на соответствие прошивок и устанавливаются обновления.
Но лучше постараться поставить на другой носитель, вплоть до внешника.
Чтоб сохранить рабочую версию ОС.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 15:48
пробывал переставить, при начале установки системы выдает перечеркнутый круг.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 16:30
нужно шить через грабли нужную версию смц
 Заголовок сообщения: Re: Macbook air (820-3208-A) Нужен SMC  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 17:16
Переустановил систему, изменений, значит пускай так работает, со временем посмотрим что будет, если получится найти донора закажу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SMC apple A1465 820-3208
в форуме Куплю | Buy
krugliy
10 фев 2018, 22:20
krugliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1465 EMC2558 (820-3208-A) Просажен PP3V42_G3H_REG. SMC?
в форуме Apple
Paul1962
2781
02 сен 2018, 01:41
Paul1962 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1465 (820-3208-a) Фото SMC
в форуме Apple
amigov
23 янв 2019, 01:29
amigov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook AIR A1465_2012 (820-3208-A) Нет подсветки.
в форуме Apple
k_hexen
12
3422
07 мар 2017, 13:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1465 (820-3208-A) После залития нет подсветки экрана и клавиатуры
в форуме Apple
lichiy
12
7000
14 май 2017, 10:55
