Текущее время: 29 июн 2024, 06:14
 Заголовок сообщения: Toshiba A300-23h не работает сетевая карта
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 21:37
Проблема в том что когда втыкаешь сетевой кабель в гнездо ноутбука индикаторы не горят, в деспечере устройств само оборудование видит, сам разъем рабочий. Если встречались с такой проблемой отпишите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300-23h не работает сетевая карта
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 22:19
Трансформатор, резисторы на линиях, дохлая сетевуха...
Платформа где?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 22:45
сетевуза пробитая наверно после чего перестала работать? сеть там какая стоит?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 07:24
менять, человек элементарного даже не сделал
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 16:27
Савсем забы про платформу INVENTEC Potomac10G, спасибо за помощь попробую поменять сетевуху. Сетевуха перестала работать после обычного запуска ноутбука, модель RealTek RTL8102E.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 16:59
Поменял сетевую и не какого результата. В диспечер задач он ее не определяет, какбель втыкаю индикаторы не горят. Подскажите где капать дальше.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 17:27
Если раньше видело в устройствах, а сейчас не видит?
Что то пошло не так. Проверять пайку, Менять еще раз.
Писать на русском языке еще, очень помогает получить хороший совет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 18:51
В чем проблема? в гугле на первой же ссылке даташит на микросхему, проверяем по типовому включению, есть ли связь с трансом и т.д. Уважаемый вам готовый ответ нужен? боюсь сгорание сетевухи не типовая неисправность на данной модели. Самое простое, виндовс подкидывали?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 23:07
А кабель-то сетевой исправен. Может обжат был плохо (работал, работал и перестал) или неправильно и вообще откуда идет этот кабель (от какого устройства), может оно не работает. Если пустой кабель воткнуть то ничего и не загорится. Зачем сразу все разбирать и менять.
Или я что-то про кабель упустил... :-):
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 13:21
поглядеть питание то вообще на неё приходит
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 18:29
Это было сделано первым делом...
Сетевой кабель исправен, по нему в нете сижу.
Спасиб за совет посмотрю питание.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 22:46
Чем же всё закончилось? У меня похожая ситуация с такой же микросхемой RTL8102EL, в ACER One (ZG5). Старая микросхема была пробита, старт проходил, а изображения и загрузки не было. С новой - не видится в винде, припаял другую новую, обнаруживается в устройствах, а при установке дров (на Windows XP) - исчезает, после перезагрузки снова появляется, с ярлыком с восклицательным знаком. А семёрка windows - подхватывает дрова сама и всё работает по входу LAN. Тоже ничего понять не можем. Не знаем, что думать - бракованные микросхемы , что-ли, по виду - нулёвка. Попробуй семёрку виндовс подкинь.
Чем больше узнаёшь, тем больше понимаешь, как мало ты знаешь.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 17:29
Поставил семерку, сетевуху хоть стал определять, дрова ставлю не хрена не встают после перезагрузки в диспетчере задач высвечивается с восклицательным знаком....
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 08:50
Если сетевая была пробита "с дыркой" то запросто и мост за собой могла утащить или обвязку.
Какой именно мост - смотрите по схеме (блок-схеме).
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 20:52
Все же я так и не разобрался в сетевухе, обзвонил всю обвязку все целое, перепаивал сетевуху не помогло, отдал заказчикам обратно с дальнейшим направлением в Москву мож там разберуться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acpire 6935G (6050A2207301-MB-A03) Не определяются проводная сетевая, WiFi сетевая, кардридер
s3virge
2736
22 дек 2015, 00:13
s3virge Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens Lifebook AH531 (Quanta FH5) Не работает сетевая карта-2
в форуме Fujitsu-Siemens
igils
12 сен 2019, 21:10
logros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo G780 (la7983p rev.1.0) не работает сетевая карта
Igor055
10 дек 2017, 23:15
Igor055 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP M2N68-LA Rev 6.02 Не работает сетевая карта.
в форуме HP
Hoodlum
20
4636
24 апр 2018, 18:46
Hoodlum Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock Fatal1ty X370 Gaming X не работает сетевая карта
в форуме ASRock
Crimfell
12 июн 2019, 23:58
Crimfell Перейти к последнему сообщению
cron
