Текущее время: 18 ноя 2026, 10:40
 Заголовок сообщения: VPCF13S8R (MBX-235 Foxconn M932) не включается от АКБ
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 12:55
Приветствую всех!
Есть Sony VPCF13S8R - MBX-235 Foxconn M932 (1P-0107J00-8011), r1.1.
Bios шил последний R0190Y9.
Может кто сталкивался с проблемой: не включается с АКБ. Если подключить БП и АКБ, то при нажатии на кнопку включения моргает 1 раз индикатор заряда батареи и не включается.
После третьего нажатия на кнопку включения ноутбук включается, но постоянно моргает индикатор заряда батареи.
При чём, если передёрнуть батарейку биоса, но ноутбук ведёт себя, как исправный - заряжает АКБ, включается с АКБ. Но стоит ему постоять немного выключенным с подключенной АКБ, как он снова не включается с АКБ.
Менял: PD9, PC21, PR16, PU1, PU4, PQ9, мульт, подкидывал другие АКБ.
После того, как полежит, то на SMBus нет ничего после подключения БП. Но стоит либо перевотнкуть батарейку биоса, либо коротнуть выводы PD9, как снова при подключении зарядки появляется движение на SMBus и ноут исправно работает.
 Заголовок сообщения: Re: VPCF13S8R (MBX-235 Foxconn M932) не включается от АКБ
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 14:43
Посмотри MBX-217
 Заголовок сообщения: Re: VPCF13S8R (MBX-235 Foxconn M932) не включается от АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 16:30
Смотрел по схеме MBX-215 - схема зарядки такая же, как и у MBX-217.
Пока что заменил ещё раз чарджер и каким-то каком оказался пробит полевик PQ2 (земенён). Пока работает, заряжает АКБ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VPCF13E1R (MBX-235 Foxconn M932) чистый BIOS под hm55
в форуме Sony
aldo24
06 авг 2018, 14:24
aldo24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VPCF1 (PCG-81211V) ( MBX-235 M932 ) НЕТ ИЗО на всех дросселях около 12 в.
в форуме Sony
masser
05 фев 2017, 16:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VPCF13JFX(PCG-81114L) (M932 M/B MBX-235 REV:1.1) Не хочет заряжать батарею
в форуме Sony
Rublin
20
7056
10 авг 2017, 19:12
Morsalis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPCF1 (M932 MBX-235) Нет изображение
в форуме Sony
Abbas Abbasov
16 дек 2017, 20:11
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPCF13E1R (M932 1P-0107500-8011 8 Rev: 1.1 MBX-235) Помогите определить микросхему
в форуме Sony
Nicky
07 май 2019, 19:45
Nicky Перейти к последнему сообщению
