Текущее время: 17 июн 2024, 18:48
Kabanetto
Заголовок сообщения: 5755G (LA-6901P rev. 2.0) Нет питания CPU_CORE Добавлено: 21 апр 2017, 11:49 |
Зарегистрирован: 13 июл 2016, 11:50 Наличности на руках: 90.05
Сообщения: 170 Откуда: Россия, Саратов
Собственно плата включается на 15 сек и тухнет. Проблема в том, что не поднимается питание проца. Биос прошился, брал с сайта acer. VR_ON, VIN, VDD имеются. Снимал резистор с ножки PROG1 и запускал без проца - напруга в 1,1в поднимается. (вычитал на дружественном форуме) VR_SVID_DAT, R_SVID_ALRT#, VR_SVID_CLK на этих выводах просто поднимается 1, обмена данными на флешке тоже не увидел. Люди все на том же дружественном форуме меняют и шим и мульт и хаб. Но исходя из того, что удается запустить питание "принудительно" шим + обвязка отпадает. Может быть кто сталкивался с подобным, какие еще сигналы стоит проверить перед тем как менять вышеупомянутые детали?
Kabanetto
Заголовок сообщения: Re: 5755G (LA-6901P rev. 2.0) Нет питания CPU_CORE Добавлено: 21 апр 2017, 17:55 |
andr-sam.f писал(а): Попробуйте хаб прижать. прожим результата не дал
Jahm
Заголовок сообщения: Re: 5755G (LA-6901P rev. 2.0) Нет питания CPU_CORE Добавлено: 25 апр 2017, 18:21 |
Зарегистрирован: 26 сен 2012, 21:53 Наличности на руках: 18.39
Сообщения: 343 Откуда: Kazan
Kabanetto писал(а): VR_SVID_DAT, R_SVID_ALRT#, VR_SVID_CLK на этих выводах просто поднимается 1 Если я не ошибаюсь, данные сигналы с проца. Соответственно перво-наперво проверить CPU.
Size
Заголовок сообщения: Re: 5755G (LA-6901P rev. 2.0) Нет питания CPU_CORE Добавлено: 25 апр 2017, 18:46 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
GDI писал(а): У этих матерей такой прикол частенько из за мульта бывает. Только что сделал такую же. Если Vron есть то причем тут мульт? ТС Если все напряжения для питания шима на месте, vr_on есть (а если со скинутым PROG1 напряжения появились то все должно быть в норме) Остается только тактирование. Оно идет с хаба.
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
Kabanetto
Заголовок сообщения: Re: 5755G (LA-6901P rev. 2.0) Нет питания CPU_CORE Добавлено: 26 апр 2017, 11:23 |
Jahm писал(а): Kabanetto писал(а): VR_SVID_DAT, R_SVID_ALRT#, VR_SVID_CLK на этих выводах просто поднимается 1 Если я не ошибаюсь, данные сигналы с проца. Соответственно перво-наперво проверить CPU. проц подкидывал рабочий, не помогло. буду хаб пробовать
Jahm
Заголовок сообщения: Re: 5755G (LA-6901P rev. 2.0) Нет питания CPU_CORE Добавлено: 26 апр 2017, 11:29 |
Kabanetto писал(а): буду хаб пробовать Дело, конечно, хорошее, но в той теме, на соседском форуме, у многих замена мульта решила вопрос. Может с него начать, да и монтаж проще...
Damson
Заголовок сообщения: Re: 5755G (LA-6901P rev. 2.0) Нет питания CPU_CORE Добавлено: 26 апр 2017, 12:37 |
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 14:00 Наличности на руках: 40.53
Сообщения: 175 Откуда: Мск
Size писал(а): Если Vron есть то причем тут мульт? ТС Если все напряжения для питания шима на месте, vr_on есть (а если со скинутым PROG1 напряжения появились то все должно быть в норме) Остается только тактирование. Оно идет с хаба.
Мульт притом, что он работает в связке с хабом. Может быть нарушена связь хаб-мульт, скажем по шине LPC, и получаем полное отсутствие инициализации. VRON при этом будет 1, а обменов данными между компонентами не будет, питание ЦПУ подниматься тоже не будет.
