Самая конструкция и техническое описание:
viewtopic.php?p=304584#p304584Зачем она будет работать только с димерами:
Из учебника физики 7ва класса - свет это электромагнитное излучение.
Под границ человеческого зрения - инфракрасный
в границ человеческого зрения видимый свет и
над границ человеческого зрения - ультрафиолетовой.
Белый цвет отражает весь спектр света
Черный поглощает весь спектр света и не отражает ничего.
Обратите внимание что кристалл чипа черный и он поглощает наиболее световую энергию!!!!
/будьте очень осторожный когда делаете монтажа 216-0729042, поднимайте мощность верхную лампу на 4 степени и скажем 20% меньше чем для 216-0774007!!!/
За то и кусочек тиноля ставим на поверхности кристалла!
Самое большое количества энергия есть у синего цвета /ультрафиолетовый/!!!!
Производители чипах утверждают что материалы составляющие чипах хорошо поглощают
инфракрасный свет за то и он нам нужен.
Во перво эти лампы созданы для имитации солнечного света /для вырастание млекопитающим/ и значит там нужно известное количества ультрафиолетовый свет что бы кости у них вырастали крепкие. Оно нас не интересует, на оборот мы его надо убрать или будет эффект "пузырьки" по поверхности чипа.
/производители чипах вряд ли ставят на поверхности чипах ультрафиолета устойчивою защищенною краску/.
Шарики плавятся из за количества вкладывающий энергии, повышение температуру это следствие. /первый закон термодинамики/
Надо учитывать законом Планка
malicntsd
"Длины волн ИК-излучения определяются законом Планка,
который устанавливает связь между температурой источника излучения.
Из всего спектра ИК излучения с длинами волн в диапазоне 0,72–1000 мкм для пайки используется только малая часть
этого диапазона: близкое излучение 0,7–1,5 мкм, среднее излучение 1,5–5,6 мкм и дальнее - 5,6–10,0 мкм."
С димерам вы имеете контроль на мощности, ограничивая ток через нагревателя лампу
то вы ограничиваете типа излучаемый свет а именно в грани инфракрасного света что и нам нужно.
Моя методика очень простая, она базируется на внимательно наблюдение
изменение цвета тиноля в процесс плавления свинцовых и без свинцовых
припоях /тиноля/.
Начиная с подгрев плату с 50% мощности, потом поднимаю мощность на
2 или 3 раза, в перовом 60%, потом на 75% зависимость от типа шарики
используемый для монтажа чипа. Задержка на этап подгрева 60 секунд, задержка на втором этапе 40 секунд и на третий этап 50 секунд.
Будут у нас 2 типах кусочек тиноля на поверхности кристалла чипа
монтированным на без свинцовым шариках, один кусочек тиноля свинцовый с
температуру плавления 185 градуса и один без свинцовым с температуру
плавления 227 градусов.
Процесс для демонтажа чипа на без свинцовых шариков:
Наблюдайте внимательно изменение цвета кусочек тиноля в процесс
повышения мощности, в первом они блестящие с цилиндрическую форму, в
втором фазу они перед самом плавление становятся матовым, из тиноля
начинается выходить компаунд на крохотных каплях, через скажем 10
секунд свинцовый тиноль расплавляется, от цилиндрическом он переходит в
сферическую форму и снова становится блестящим.
Без свинцовый тиноль переходит через те же самые фазы, когда и
без свинцовый тинол расплавиться мощность больше не поднимаем!!! Ждем пока
расположенных на поверхности чипа конденсаторы начинают шевелится когда
мы осторожно подталкиваем их, ждем пока конденсаторы или резисторы по
окрестности чипа, самые близкие начинают шевелится когда мы осторожно
подталкиваем их, после не более 15,20 секунд начинается процесс
плавления шариков чипа. Стучим по поверхности чипа в каждом углом, и
наблюдаем для появление крохотных волнах в компаунда, это признак
расплавления шариков, когда во всех 4 углах шарики расплавились делаем
легкий толчок чипа боком, он сдвигается с местом и возвращается на соевом месте снова.
Пришло время снят чип с плату.
