Текущее время: 31 окт 2026, 19:11
 Заголовок сообщения: Lenovo x1 Carbon (LMQ-2 MB 13268-1 448.01430.001) Включается. Не Включается.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 20:55
Всем доброго времени суток.
Lenovo x1 Carbon. Принесли с диагнозом не включается, после залития водой.
Разобрал внешний осмотр ничего не дал. Все чисто.
Собрал. Включился без АКБ. Погонял все хорошо. Подключил АКБ, заряжается. Выключил, включил.... но стоит подключить ЗУ, так он мигает 3 раза (я думаю сигнализирует о зарядке). После этого до отключения АКБ и ЗУ. не включается. Пропадает 3 с кнопки. Я думаю и дежурки.
Кто сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo x1 Carbon (LMQ-2 MB 13268-1 448.01430.001) Включается. Не Включается.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 23:38
Из банального - заменить контроллер зарядки. Ну и его обвязку проверить на соответствие номиналам.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 16:28
А есть различия BQ24760 и BQ24760t?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 10:20
Может у кого биос на него есть?
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 15:44
download/file.php?id=89020
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo x1 Carbon (LMQ-2 MB 13268-1 448.01430.001) Включается. Не Включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 18:30
Светлая память
Светлая память
Со слов ТС:
решилось заменой на BQ24760. Клиент долго не приносил ноут. Выдан все рады.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad x1 gen3 (Lmq- 2MB 13268-1 448.01430.0011) После прошивки Биоса ребутитсяи не принимает старый
Km67
12
4754
30 дек 2018, 12:35
grec73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X1 Carbon (LMQ-2 13268-1 448.01406.0011) NEED CLEAR ME
bakardjiev_92
06 июн 2020, 21:51
Євген Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X1 Carbon (LMQ-2 13268-1 448.01406.0011) рецикл. Мигает три раза
Rostyk.07
07 мар 2022, 19:58
uipobpf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad Cerbon x1 (Lmq-2 448.01430.0011) Нет старта
maratcompas
1715
03 окт 2023, 20:29
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo thinkpad carbon x1 3gen (lmq-2 mb 13268-1) нет изображения
Гавриэль
20 янв 2019, 19:32
Гавриэль Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: icyg1111, Yariy и гости: 81
