Текущее время: 23 май 2024, 13:12
 Заголовок сообщения: Asus Z37S
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 13:22
Плата тоже Z37S REV 2.2G.
Не отпускается Ресет и нет СЛК.
В какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Z37S
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 14:58
Греются но не сильно источники 5 и 3,3 вольта, которые на плате кард ридера.
Есть идеи?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 20:34
Может дадите какие-тшбудь подсказки?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 21:22
извените за глупый вопрос, а что такое СЛК?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 21:31
СЛК наверное CLK. А POWERGOOD шим дежурки выдает? Все ли в порядке с питаниями мульта? Греется ли что то еще на плате? Шевеление на флешке биоса, кварце мульта есть? После чего так ведет себя ноут?
Ремонт ноутбуков в Магнитогорске - mag-profi.ru
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 21:34
Имелось в виду CLK - тактовая частота.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 21:45
Комп работал нормально, после обновлений попросил перегрузиться и больше не загрузился.
К сожалению нет приборов, приходится действовать на ощюп.
Вроде больше ничего не греется...
Для эксперимента я погрел сначала Южный мост, затем северный и видео чип.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 21:50
Большая вероятность того, что обновился биос криво - вот он и не включился.
Шейте биос сначала.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 22:21
Биос прошить не проблема, но обновлялась операционная ситема линукс.
Линукс мог обновить биос?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 22:35
А почему бы и нет?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
22825
04 дек 2016, 19:40
paveell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40C (ASUS) ASUS K40C перестал включаться
immortal14
17
15822
23 ноя 2020, 20:09
immortal14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (Asus F5V Rev 2.0) Asus F5V Rev 2.0 не стартует
jemand
14 дек 2015, 01:36
jemand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N71J (Asus N71JA Rev 2,1) Asus N71JA Rev 2,1 после залития
aplicator
11 апр 2016, 21:19
Anatoli4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (asus x550c) asus x550c
VINT123
16 май 2016, 11:18
Сейчас этот форум просматривают: Edn, komovm, Slavny и гости: 36
