Текущее время: 24 ноя 2026, 13:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Asus X552WA (X550WE) Отключить встроенное ОЗУ
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 13:59
Asus X552WA , на матери написано X550WE
мать мосле залития , сыпит ошибками на встроенное ОЗУ
Подскажите возможно ли на етой матери отключить встроенное ОЗУ
 Заголовок сообщения: Re: Asus X552WA (X550WE) Отключить встроенное ОЗУ
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 14:18
Можно.
загрузите на гуглдиск свой дамп и дайте в личку ссылку - сделаю вам биосмод
единственное условие - нераспространение.
если залитие было под память - возможно память нужно будет снять
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 14:49
кинул в личку
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 12:41
NightPrizrak[/b
Здравствуйте сможете мне тоже отправить этот дамп пожалуйста?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
[b]NightPrizrak
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 12:47
дампом на етой матери проблема не решается
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 12:55
Уменя не поднимается +1,5 кз нету строне
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 12:58
напруга должна подниматься , начни с етого , а потом уже будешь думать про переключение ,и если не ошибаюсь то тут не 1.5 а 1.35
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 13:03
да там 1,35
не понимаю какой наприяжения подниматся с нача?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 13:06
сначала LDO потом основные 3 и5 и возможно ещё одна типа 1.1 ну а потом всё остальное
напиши что в принципе поднимается , на что реагирует и т.д.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 13:12
меня поднимается все 3и 5 но неподнимается 1,35 именно на питан ОЗУ
какой вольт должен бит унего и какой цеп отвечает?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 13:16
на ету мать схемы нет , а ты хочешь чтобы я на память помнил где какой шим живет на какой матери. Мать то ведь перед тобой посмотри кто формирует питалово ОЗУ , найди даташит на неё или схему в которой она живет и всё будет понятно
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 17:49
спасибо я боардвиив скачал
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 12:51
поднимал 1,5 v только потребления не входит больше 033 так стоит может это ОЗУ встройний ?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 12:55
если проблема в ОЗУ то посты должны бежать и останов будет на 55
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 12:57
но у меня пост 00 пожалуйста сможете мне тот поправленний биос?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 13:01
биос лей любой рабочий от етой матери , посты должны бежать . И как я уже сказал в етой матери отключение встроенного ОЗУ не решается биосом
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 13:04
я взял viewtopic.php?f=40&t=41493 отсюда биос один работает
но в этот плата не работает с этим. Как его отклчючит с элементами?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 12:52
пробить был проц всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 20:13
Тема можно закрыть!!!!!!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552WA (X550WE REV 2.0) Отключение встроенной ОЗУ, решение.
t74f
24 июл 2018, 09:28
t74f Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X552WA BING-SX137B (X550WE MAIN BOARD REV. 2.0) не включается
Вячеслав Южный
3980
27 июл 2017, 13:45
Вячеслав Южный Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X552WA BING-SX137B (X550WE REV. 2.0) определить элементы
Вячеслав Южный
28 мар 2019, 11:54
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX302(rev:2.0) (Asus) отключить встроенное озу
unit1
01 июл 2019, 14:58
krugliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k550v (x550vx) как отключить встроенное ОЗУ
Барзанукаев Ислам
20 окт 2017, 15:04
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cardin25, elariz, Google [Bot], kryvoruk, kungrad и гости: 152
