Текущее время: 18 ноя 2026, 08:46
 Заголовок сообщения: Asus x502ca (x402ca Rev 2.1) не запускается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 16:43
Asus x502ca
плата x402ca Rev 2.1
мульт it8517vg-HXS
Хаб slj8e BD82HM76
проц sr0n9 Intel Core i3-3217U
bios 25q64fv
дежурка RT8239B
Принесли предположительно после отключении шлейфа матрицы не отключая АКБ.
Грелась дежурка RT8239B, КЗ по LDO3. После замены мульта it8517vg-HXS КЗ ушло.
При подключении блока питания загорается 2-й индикатор(на корпусе значек батарейки) причем акб не подключена. При нажатии кнопку вкл. еще загорается 1-й индикатор (значек лампочка), тускло горит 4-й и 6-й индикатор (значек wifi и Num), кулер не крутиться. На кнопке 3.3v.
Шил bios разными прошивками, заменил хаб, изменений нет.
Случайно заметил что если погреть район биоса и мульта феном то плата ведет себя по другому: Появляются напряжения на проц и пропадает напряжение на ОЗУ, дежурка взаместо 3v, становиться 1.6v. тухнут индикаторы 1 и 2 и ярко загораются 4 и 6.
Все замеры отметил на фото, подчеркнуты после прогрева феном.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x502ca (x402ca Rev 2.1) не запускается
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 10:12
Вспомнилась история с этим мультом... мульт пробитый, дежурка грелась. Мульт снял, а новый отдал посадить напарнику - сам не паяю BGA по причине очень плохого зрения. Посадил мульт, отдал плату мне - не включается. Спрашиваю, ты мульт-то припаял? Отвечает - 100%... Верчу плату, меряю, голову ломаю и замечаю на столе мульт... Еще раз спрашиваю - припаял?
Ага!
А это что?...
Ну ты понял... или нет?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 12:29
чё то на хабе как то маловато,там вроде должно быть 3 вольта.мульт нормально припаять судя по нулям на дроселях. и что заначит на дежурки 3 вольта и 1 вольт?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 09:22
Пропаивал еще раз, качал. Вроде сел нормально.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 10:45
dav90
может у тебя всё таки проблема с мультом?возле мульта обычно стоит кварцович,может он глючит,бывалоу меня такое,незнаю про эту плату может в ней и не стоит.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 11:15
сергей петрович, когда это было-то? В современных-то давно уже ничего не стоит... я имею ввиду кварцы.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 12:11
siberian
может быть,неспорю,но раньше у меня такое частенько было,вот подумал,а чё так давно такого не было,а оказывается больше не стоит. :-):
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 22:32
После очередной пропайки мульта стал вести себя по другому. Горят 4 индикатора, калится процессор. Замеры на фото.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 23:21
dav90
наверно пришло время поставить другой мульт.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 21:21
Подпаял посткарту, был залипший ресет. Сдул сеть, посты побежали. Собрал, все работает. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X502CA (X502CA) перестаёт работать тачпад.
ant222tk
08 дек 2019, 15:51
ant222tk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x502ca (Asus x402ca rev:2.1) Нет подсветки матрицы.
[ На страницу: 1, 2 ]
Slav1999
32
1699
03 мар 2026, 17:50
Slav1999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X502CA (X402CA REV 2.1) нужен Dump
NooK
08 ноя 2017, 10:37
NooK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x502ca (x402ca Rev 2.1) греется ОЗУ, не стартует
ferzrrn
22 апр 2018, 00:53
sadr2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x502ca (x402ca Rev 2.1) нет дежурки
Aleksbek
30
5988
14 ноя 2018, 12:55
FLEET Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: de_coder, Firewell, shura_lisij и гости: 74
