Текущее время: 26 июн 2024, 15:51
sveja4ok
Заголовок сообщения: emachines (new70 LA-5892P) Идет в перезапуск Добавлено: 11 июл 2016, 13:48 |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 18:09 Наличности на руках: 57.09
Сообщения: 43 Откуда: odessa
Здравствуйте форумчане. Попал в руки ноут, при попытке включить, загорается лампочка включения, горит 3 сек и выключается. После этого опять включается на 3 сек и т.д. по кругу. Картинка на экране на появляется. Не заливался, умер по словам хозяина, своей смертью, после выключения не включился. Проверил напряжения - все присуствуют. Менял процессоры, 4 штуки перепробовал - эффекта нету. Единственный эффект когда пробую стартануть без оперативы, запускается и не выключается, картинки разумеется нету. Без процессора но с оперативой - ходит в перезапуск. Остальные модули сняты. Оперативку проверял, рабочая. Кто может сталкивался с подобным, в какую сторону копать и что смотреть? Модель emachines e730z p602g25 Маркировка на мат. плате NEW70 LA-5892P Схему беру отсюда http://www.smdcode.com/media/service-ma ... matics.pdfviewtopic.php?f=59&t=18340&hilit=%2ALA+5892P%2AОчень похожая проблема, еще из нюансов, после последней чистки на южном мосте забыли термопрокладку поставить.
sveja4ok
Заголовок сообщения: Re: emachines (new70 LA-5892P) Идет в перезапуск Добавлено: 13 июл 2016, 21:02 |
planetoxod писал(а): Биос читается, кварцы работают? Что бы биос проверить, светодиода на соответственой ноге чипа биос хватит? Или есть другие технологии проверки?) Какие кварцы нужно проверять?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: emachines (new70 LA-5892P) Идет в перезапуск Добавлено: 14 июл 2016, 00:35 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
sveja4ok писал(а): Что бы биос проверить, светодиода на соответственой ноге чипа биос хватит? ага sveja4ok писал(а): Какие кварцы нужно проверять? какие есть, X1 и т.п. +RTCVCC ? H_CPURST# ?
_________________ Помогли - поблагодари.
sveja4ok
Заголовок сообщения: Re: emachines (new70 LA-5892P) Идет в перезапуск Добавлено: 20 апр 2017, 17:56 |
Вообщем нашел я данную плату в ящике, решил занятся ею обратно. Кварц х2 генерит 32кГц, после включения с кнопки (он возле мульта) Кварц x1 делает что то не совсем понятное осцилографу, синусоиды на нем нету (он возле моста). Что можно поставить вместо данного кварца? Биос перешил с офф сайта, файлик 4мб залил в один чип, и файлик KBCA123A.rom в чип который возле мультика, в перезапуск перестал ходить, запускается с черным экраном, без признаков жизни. Мог что то с биосами намутить? Или теоретически верно сделал? Схему отсюда http://www.smdcode.com/media/service-ma ... matics.pdf
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: emachines (new70 LA-5892P) Идет в перезапуск Добавлено: 21 апр 2017, 14:28 |
sveja4ok писал(а): Кварц x1 делает что то не совсем понятное осцилографу, сейчас как ?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: emachines (new70 LA-5892P) Идет в перезапуск Добавлено: 21 апр 2017, 17:19 |
---------- Добавлено спустя 10 минут 58 секунд: ---------- planetoxod писал(а): H_CPURST# ?
PM_DRAM_PWRGD ?
