Текущее время: 11 ноя 2026, 03:30
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-30 (LA-B102P) запускается на несколько секунд
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 00:49
Всем привет!
Zibwo LA-B102P rev 1.0
Запускается если нажать на кнопку, после 5 секунд отключается, до картинки дело не доходит.
Потребление 0.19 A (и после старта такое же).
Биос шил. Батарейку менял. Озу менял. На борту видеопроцехаб стоит.
PL 502 - сопрот. килоомы... ; 0v
PL 903 - 15 ом; 0v
PL 902 - 1,3 ом; 0v
PL 603 - 1,0 v
PL 302 - 2,7 v
Что посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (LA-B102P) запускается на несколько секунд
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 05:26
как минимум в схему надо смотреть. биос,RAM и батарея тут вообще причем? потребление в выкл состоянии(при подачи 19в на плату)? первое что надо сделать это найти потребителя в 200мА,возможно он является виновником.. +5VALW,+3VALW,+1.0VALW,+1.8VALW,+3VLP..по этим напряжениям какое сопротивление?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (LA-B102P) запускается на несколько секунд  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 16:32
прошу прощения, не уделил внимания процехабу, который греется сильно.
он то и виновник потребления.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (ZIWBO/B1/E0 LA-B102P) Нет изображения на матрице
TriS71
16
8750
02 мар 2017, 13:55
TriS71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo B50-30 (LA-B102P) нет изображения
tcheh
3662
10 дек 2016, 10:12
tcheh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B102P) Включается и через 1-2 секунды отключается.
varupaev
4821
20 апр 2017, 19:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-30 (compal la-b102p) Ноутбук не видит смартфон
skull2005
05 апр 2017, 16:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B102P Rev:1.0) Включается но екран белый или нормально
muhamorhik
4147
07 июн 2017, 11:15
muhamorhik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mainvod, vujchoto и гости: 80
