Текущее время: 24 ноя 2026, 17:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: lenovo c200 (cipts v2.2) Power Up Sequence
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 10:51
Моноблок Lenovo C200 .Состав:
проц Атом D510_1.66 с видео
PCH CG82NM10
мульт IT8721F
Схема есть ,а вот Power Up Sequence нет.Если у кого есть скиньте плиз.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo c200 (cipts v2.2) Power Up Sequence
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 14:27
Может кто по схеме подскажет приблизительно очередность запуска сия устройства.?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 17:48
Ау люди плиз .
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 19:32
san-vai писал(а):
Схема есть
А в чем проблема-то? Не включается, не все напряжения поднимаются, нет старта?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 09:44
Первоначально принесли якобы на замену ж.д поставил новый .Плата пускалась но постоянно перезагружалась и перезагрузки были и в биосе и во время появления логотипа windows.Пока искал плата перестала инициализироваться ,нашел прогоревшую изоляцию на лампе ,подшивало высокое,устранил но толку уже.Прошивал биос с заменой микры,мульт менял хаб,проц.Биос не высчитывается и не было генерации клокера,недавно нашел схему по ней разобрался что нет Power_Good с шимки проца вместо 3.3 было 1.5.Заменил шимку ,генерация клокера появилась ,вентилятор если до этого молотил на полную то сейчас уменьшает обороты.Но биос так и не вычитывается ,соответственно нет инита,все силовые напряжения подымаются .Есть подозрение на хаб (ставил не проверенный) ,но хотелось бы разобраться по точнее что за затык в нем.Дисплейная часть вся работает загорается и пишет что переход в режим энергосбережения.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 17:43
Ну и зачем тогда Power Up Sequence?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 17:58
Понять на чем затык ,как диагностировать что ему не хватает,а силовые поднимались даже без Power_Good шима проца.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 21:33
san-vai писал(а):
Понять на чем затык
Какой "затык", если у тебя все напряжения поднялись?
Ты хочешь сказать, что напряжение на ядре CPU поднималось, а Power_Good не было?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 23:24
Да ,напряжение было 1.1-1.5 вольта на Power_Good,при этом не было запуска клокера,а все силовые подняты (клокер тоже менял).Откинул вывод шима подтянул к 3.3 и клокер загенерил и обороты вентилятора стали изменятся .Почему флешь не вычитывает вот загадка,подозрение на дохлый хаб.Устал уже махать все подрят вот и прошу помощи правильно диагностировать. :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 10:31
то может быть и хаб, и CPU, и флэшь, и то, что в ней записано...
PLTRST# снимается? На PCICLK есть генерация?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 17:26
На LRESET# =0 ,на PCICLK_SIO есть генерация 33 мГц
---------- Добавлено спустя 9 минут 18 секунд: ----------
Схема которой пользуюсь .https://yadi.sk/i/CfakPXNL3HGGwt
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 07:53
Судя по схеме сигнал LRESET# снимает хаб ?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 11:23
Он...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 13:01
Значит менять хаб еще раз ? Может есть еще какие идеи диагностики хаба в моем случае ?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 08:01
Поменял хаб ни чего не изменилось ,по сигналам будем смотреть сегодня.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 09:32
Есть у кого еще мысли какие ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo C200 (cipts v2.2) вечный ребут
Lincorp
17 апр 2017, 11:28
Lincorp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo C200 (CIPTS VER 1.2) На долю секунды появляется питание процессора
xxStrutterxx
25 май 2021, 13:28
xxStrutterxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. c200 10040 57120634 (cipts v1.0) Помогите найти Bios
oki4w
17 окт 2017, 05:44
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. c200 10040 57120634 (cipts v1.0) просадка батарейки CMOS. включается черный экран
masser
08 дек 2017, 07:38
SenMo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 5 Pro-16ITH6H Y9000P ( NM-D711) power power sequence
pcexpert8
14 янв 2024, 01:40
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 3JIbIDEHb, a.dmitriev97, tangen, vitamin100 и гости: 90
