Текущее время: 02 ноя 2026, 12:27
| Автор |
Saxet
Заголовок сообщения: Emachines e640 (la-5911p) post 74h  Добавлено: 23 апр 2017, 20:45 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 04:36 Наличности на руках: 170.45
Сообщения: 576 Откуда: Донецк
братцы уже вешаюсь! пришёл без инита, постка молчит, думал типовуха, дунул на север - постов нет! странно, дунул на юг - побежали, ну и ладно, поменял и отдал. на след день приносят обратно, щупа - ступор на пост 74. причём на холодную аппарат включается, посты бегут успешно до 00 и работает сколько угодно долго без лагов, но стоит перезагрузить и картинки не видать больше ибо пост 74. до тех пор пока не остынет мать картины не даст. на холодную старт есть всегда! скурил уже все темы на форумах, но не похоже это на дохлый 2001-й, ну да чёрт с ним, поменял и 2001-й, вроде стал стабильно работать и на горячую включаться. отдал. на след день принесли с тем же симптомом. и вот заметил такой нюанс, можно на ледяной матери нагреть юг буквально до 35-40 градусов феном и всё, при старте пост 74. из-за такого эффекта я не стал снимать переферию так как ну ни при чём она думаю. поставил другой юг, ничего не изменилось. естественно танцы с бубнами проделывались в виде прошивок, процов и тд и тп. Черномор как-то писал что такое было из-за проблемы с CPU_CORE_NB, я ключ не менял но осликом вроде всё чисто и питание присутствует всегда. что ж за пакость такая?
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, RT809H, Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
MoneyBot
Заголовок сообщения: Emachines e640 (la-5911p) post 74h |
MoneyBot
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Emachines e640 (la-5911p) post 74h  Добавлено: 23 апр 2017, 21:08 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 02:12 Наличности на руках: 71.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
Saxet писал(а): можно на ледяной матери нагреть юг буквально до 35-40 градусов феном и всё, при старте пост 74 Генерации на кварцах 25MHz и 32.768KHz не срываются? Проверьте слоты ОЗУ на наличие отвала.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Emachines e640 (la-5911p) post 74h  Добавлено: 23 апр 2017, 21:17 |
| Пользователь |
vinservice писал(а): слоты ОЗУ на наличие отвала. да причём тут ОЗУ, пост до ОЗУ даже не доходит. да и я ж писал мать может работать сколько угодно долго пока не перезагрузишь, на прижимы и деформации не реагирует даже в рабочем режиме. т.е. включаешь мать на холодную, грузится винда нормально и в рабочем состоянии гнул и пока не успела нагреться и горячей гнул. всё в норме пока не перезагрузишь. следовательно сокет не отвален да и слоты памяти тоже. хотя их я ранее тщательно проверял. но и раз работает то и генерация не срывается
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Emachines e640 (la-5911p) post 74h  Добавлено: 23 апр 2017, 22:01 |
| Пользователь |
amdeev писал(а): Ну, на вскидку - флешка биоса, кварцы, внимательный осмотр - может, подтяжка какая отгнила, иногда хватает напряжения, иногда нет ну мать не залитая, дело явно не может быть во флешке, тут же не плавающий дефект а именно закономерный. всё же попробую снять броадком, сетевуху...так как уже не знаю на что грешить, в винде проверял всё кроме сети, работало всё, а вот кабель сети пхать не пробовал ---------- Добавлено спустя 20 минут 14 секунд: ---------- снял сеьевуху и уже было обрадовался, без сетевухи нормально работает, но стоило посадить новую сетевуху как всё вернулось на свои места, на холодную завёлся, как только перезагрузил - пост 74 ---------- Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: ---------- забыл ещё добавить, что между состоянием нормального запуска с кодом 00 и состоянием когда код 74, есть промежуточное состояние. если включить на холодную, дождаться кода 00 и сразу перезагрузить(обесточить и заново включить) то мать начинает сначала стопориться на разных кодах по мере нагрева видимо, то пост 3E, то 61 то 8A, и потом уже каждый раз 74. даёшь ей полежать минуты 3-5, и снова 00, ресет опять 00, ресет и уже 3Е, ещё ресет - 8A, ещё ресет и уже 74 и дальше только 74 будет
igils
Заголовок сообщения: Re: Emachines e640 (la-5911p) post 74h  Добавлено: 23 апр 2017, 22:44 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Все же, флешку поменяйте. Все проще, чем чипами махать.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Emachines e640 (la-5911p) post 74h  Добавлено: 23 апр 2017, 22:46 |
| Пользователь |
igils писал(а): Все же, флешку поменяйте. Все проще, чем чипами махать.
да вот поменял уже, правда прошивка у меня не от emachines а от Acer, но думаю разницы нет. ну да в общем поведение не изменилось. я вот сейчас попробую кварц на сетевухе поменять. смущает что без сети нормально работает блин аж бесит, такая дешёвка и столько времени отнимает ---------- Добавлено спустя 8 минут 26 секунд: ---------- в общем тему пока закрывать не буду, после замены кварца сетевухи глюки исчезли, раз на раз нормально стартует при любой температуре. пока что ещё понаблюдаю, дай бог мучения на этом закончатся
