Текущее время: 22 ноя 2024, 05:19
 Заголовок сообщения: inspiron 3521 (vaw00 la-9104p) залит пивом
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 22:41
ПРинесли ноутбук на срочную диагностику. Залили пивом. ПРи разборке выяснилось, что тонкая струйка прошла под севером, затем под видеочипом и зтем под одной из банок видеопамяти. В срочном порядке нет возможности сделать реболл чипов. Отмывал спиртом, шприцом под чипы и контактом. Пока не включал. Есть ли смысл прогревать чипы с флюсом феном и если да, то при какой температуре? И есть ли шанс, что чипы живы еще. Север - SLJ8E, видик - 216-0833000. Спасибо.
З.Ы. У парня ноут после залития проработал несколько минут и повис.
 Заголовок сообщения: Re: inspiron 3521 (vaw00 la-9104p) залит пивом
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 22:58
А это зачем? Чтоб окончательно загасить плату? При таких вопросах, имеет смысл отнести ноутбук в нормальный сервис, благо в Одессе с этим нет проблем.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 23:09
Я предупредил клиента, что лучше всего снять чипы прочистить все и перекатать заново. Если они не ушли, то должен завестись, но клиент почему-то спешит и ему завтра нужен ноутбук... Вот и решил спросить, есть ли смысл, потому что это "колхоз"
Я не понимаю, какая может быть срочная диагностика при заливе? Если клиент хочет срочно, пусть покупает новую плату.
Ничего прогревать с феном и флюсом не надо. Промыли, просушили, осмотрели внешне, протравившуюся мелочевку заменили, замерили сопротивления по основным линиям на отсутствие КЗ. Если все в норме, пробуйте включать. Дальше уже по ситуации.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 23:27
perebeinos-igor: насколько помню - спирт не сильно помогает с залитием пивом.
Выше уже написали - мойка (водой + фейри или аналогичное), сушка. Тогда есть шанс, что большая часть органики вымоется из-под чипов. Да и вонь пивная уходит. Несколько часов - и готово, если потрав нет.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 23:33
Контактом еще отмывал, сейчас сохнет
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 28 секунд: ----------
Высушил плату, запустил. Дала старт, карттинки нет. Издает 7 коротких звуковых сигналов. Как я понял - проблема с системной платой. Видимо север вышел из строя.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 00:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А загуглить? 7 beep - CPU
Хотя не в нем дело скорее всего, а в съеденных дорожках/деталях.
Экспресс ремонт не получится.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3521 (LA-9104P rev 1.0) Залит пивом
в форуме Dell
Gotika509
09 апр 2015, 18:58
Gotika509 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521-1551 (VAW00 LA-9104p Rev: 1.0) Нуждаюсь в фото обвязки ШИМ PU200 RT8205
в форуме Dell
shardyko63
23 сен 2015, 13:48
shardyko63 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам плату VAW00 LA-9104P, Dell Inspiron 3521
volodin
18 июн 2016, 09:04
volodin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (VAW00 LA-9104P rev 1.0) Включается, нет изо
в форуме Dell
дядя Саша
3063
21 фев 2018, 23:51
Teymur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (VAW00 LA-9104P rev1.0) БП уходит в защиту
в форуме Dell
дядя Саша
26 ноя 2019, 19:26
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
