Текущее время: 22 ноя 2024, 08:37
 Заголовок сообщения: e5-571g-55tr (z5wah la-b162p rev 1.0) залитик
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 20:43
Доброго дня. Есть такой нубук. Визуально залитик. Выгорела U11, успешно заменена, вычищенные смд-шки (кондерчики, резючки) и проверены не пробой, в последствии поставлены обратно. Вснят и вычещен PU701. После проделанной работы ноут успешно работал. Даже на новый жесткий систему накотил. Работал сутки. Все было хорошо.
Было замечено, что греется мультик (KB9022Q D) - палец терпит, но подозрительно греется. В последствии вылетела такая картина - система загружается, ноут работает 3 мин, на экране появляются горизонтальные полосы и мы виснем. Делаешь выкл - вкл и такая же картина. Все это сопровождается наличием температуры у мульта.
Также отсутствует звук в динамиках. Аудиокодек не менял, ибо это не первостепенная проблема.
Не поделитесь соображениями, почему ноуту поплохело спустя сутки работы??
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
И какие мохинации надо совершить, чтобы заменить мультик на 9012-й? в схеме не пойму что и как. Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: e5-571g-55tr (z5wah la-b162p rev 1.0) залитик
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 20:50
Что то мне подсказывает , что замена не прокатит!), вам с залитиком нужно подольше позаниматься тем чем мы все любим заниматься)))), не ограничиваясь только основными элементами, его сначала нужно хорошенечко в ультразвуке искупать)))
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 20:56
Мылост долго и упорно почти горячей дистиллировкой правда кисточкой ввиду отсутствия большой УЗ ванночки
---------- Добавлено спустя 11 минут 51 секунду: ----------
И кто какой УЗ ванной пользуется для отмывки мат. плат? Есть у меня, только мелкая для телефонов, а хотелось бы еще для нубуков преобрести
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 14:23
Снял мульт. Под ним все нормально было. Все как следует промыл, поставил обратно. Промыл эту часть платы в ультразвуке, просушил. Итог - мульт всеравно греется и как и было спустя 3 мин работы в виндовсе полосатый экран с зависанием ноута. Что это такое??? 2 разные проблемы (теплый мульт и полосатость дисплея) Подкиньте идей.
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 8 секунд: ----------
Глупый вопрос. Неиграющий аудиокодек (ALC283) может творить таких дел? В качестве диагностики можно его снять и без него стартонуть аппарат?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 22:13
Также сейчас наметил, чтопо линии +5VALW сопротивление 83 Ома. Маловато наверно?
---------- Добавлено спустя 12 минут 10 секунд: ----------
при подключении ЛБП к этой линии греется мульт. Видимо менять его, только шить-то его как? Имеется программатор Тритон
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 14:43
Продолжил починение сея бедолаги. Пришли мульты, пришел программатор Вертьянова. Хотел прошить, а проггер ругается, что мульт не запитан. Померил - действительно. Дежурок нет. Да как так-то. Выявлено, что проблема с чарджером. Обвязку проверил - кз нет. ШИМ менял - эфекту никакого. Замечено, что при подключении зарядного блока на мгновение на полевике PQ302 на истоке и затворе появляется 19 вольт, появляется дежурка и исчезает в небытие. Подскажите пожалуйста, где виновника искать
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 23 секунды: ----------
Разомкнул джампера PL401 и PL402. Чарджер запахал, дежурка появилась. Сопротивления по линиям +3VALWP 6кОм, +5VALWP 67 Ом. Маловато. Подключил к +5VALWP ЛБП. Потребление 7мА. Греется чуток аудиокодек. Выпаял его. Потребление осталось. Повторил фокус с ЛБП - очень греется U25. Выпаял. Прозвонил 2 и 7и ногу - пробит. Поменял на исправный. Сопротивление по линии +5VALWP стало 1,45 кОм. Запаял джампера PL401 и PL402. Получилось так: от чего ушел - к тому пришел. Дежурки нет, чарджер не работает. Прошу помощи коллективного разума
---------- Добавлено спустя 21 минуту 54 секунды: ----------
подключил к линиям +3VALWP и+5VALWP ЛБП - потребление 0. Соответственно "прожоры нет". Дык кто забирает жизнь у пациента? Процу тапки????
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 23:25
Сегодня каким-то чудом один раз мать (ее) показала дежурку. При оттыкании зарядки и повторного подтыкивания дежурка ушла. Хотел уж, было дело, снимать проц, но что-то меня подтолкнуло снять новый непрошитый мульт. Снял и.... 19 вольт разошлось по плате, дежурка запитана, но на выходе ничего. Впаял второй новый мульт. Ситуация как в предыдущем посте - на мгновение появляется 19 вольт и тухнет. Замкнул сток и исток PQ302, дабы пустить 19 вольт по плате, на дроселях дежурки 19 вольт есть, а на выходе тишина, хотя с первым новым мультом дежурка была.
Тут-то меня и подтолкнуло на мысль все-таки прошить мультик, хотя как это сделать без дежурки. Решил тупо запитать мульт и напаять провода программатора на клавиатурный разъем. Нашел где удобнее подать питание на мульт (+3VLP). Припаял к 2-й ноге разъема кнопы вкл проводок, подал с ЛБП 3 вольта и прошил мульт. И О ЧУДО!!!! Дежурка завелась, плата, при нажатии на кнопу вкл, засияла синеньким светодиодом (завелась). Пробовал несколько раз стартовать и мать стартовала. Матреху не подкидывал, поэтому на счет полной жизни материнки ничего сказать не могу.
У меня вопрос. Как прошивка мульта влияет на чарджер??? Вроде сигналов с мульта не идет ни на контролер зарядки, ни на дежурку???
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 00:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Практически в любой схеме идет и туда и туда.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 15:32
Ноутбук завелся. Работает 2 минуты и выскакивает те же полосы, как и в предыдущем моем посте. Боковые ЮСБ, которые на отдельной плате не работают. Звука нет. Коротыш сидел на восьминоге, рядом с ЮСБ разъемами. Заменил ее. Ситуация не изменилась. Подкидывал уж другой жесткий с системой. так же тухнет. Грелась сетевуха. Выпаял. Ситуация не изменилась.
Поможите чем можите
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 21:40
Нашел почему не работают боковые ЮСБ 2.0 на доп. платке. Сгорел некий элемент 6-ти ногий под маркировкой D2. Похоже это сдвоенный диод чтоли. В схеме ничего не нашел. Не подскажите маркировку его???
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) Перевод Z5WAH LA-B162P в UMA
dim-xa
12857
12 июл 2016, 11:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ASPIRE E5-571G-55TR (LA-B162P REV 1.0) замена видеочипа N15S-GT-S-A2 на N15V-GM-S-A2
Sanches524
19 ноя 2018, 01:56
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser e5-571G-55TR (LA-B162P Rev:1.0) После замены видео чипа, зависает.
iishel
2342
18 дек 2018, 07:19
iishel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571/E5-531 Z5WAH (Z5WAH LA-B162P Rev: 1.0) Греется PU401
Dima2018
29 окт 2020, 21:16
Dima2018 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) ( LA-B162P ) перевод в UMA
1AML1
02 дек 2016, 06:51
1AML1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
