Текущее время: 12 ноя 2026, 03:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Asus n53s (N53sv rev 2.2) Полный труп
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 21:59
Всем доброго вечера. Попался и мне такой зверёк. Труп полный. Ничего не светится, акум незаряжается, на кнопку реакции ноль. Из напруг на плате присуствуют 18,5, 5v ldo, 3,3v_ec оно же и на кнопку приходит, при нажатии проседает в 0. Дежурки нет, en1 en2 по нолям. Сопротивления по основным точкам в пределах нормы. Ничего не греется. Потребление шевелится от 0 до 0,002а. По методике условий старта затык на ec_rsmrst# = 0. Теперь самое интересное, на флешке spi питания нет (сама живая, прочиталась и прошилась отлично) запитана через делитель от дежурки которая отсуствует. мультовой флеши нет и сам он не прошивается, spi по boardwiev упирается в основную флеш. Схемы естесно нет. Вопрос где я запутался или как мульт запустить? Мульт и дежурку махнул на всяк случай.
 Заголовок сообщения: Re: Asus n53s (N53sv rev 2.2) Полный труп
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 22:58
en дежурки поднимает мульт через VSUS_ON. На эту плату есть репайр.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 09:03
Не мало? Входные ключи живые, что на затворах?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 09:30
ну ето понятно, но для етого мульт запустить надо...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ----------
да как бы от 19в бп, в пределах нормы вроде. ключи живы, на затворах pq8803 19в, pq880 18,1в.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 10:27
vsus_on_pwr подтянут к 1 через pr8128, из него делается enbl, мульт их опускает если чего не так.
Если конечно он вычитал свое из флеш. А если не вычитал, то дежурка должна быть. На этих платах если просто снять флеш вся дежурка должна присутствовать.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 12:01
Если это входные ключи, то должно быть 6-8В.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 12:41
так нету дежурки, вот вчем беда. и резюк pr8128 не розпаян...
---------- Добавлено спустя 7 минут 40 секунд: ----------
да входные. pq8803 и pq8802 последнюю цыфру не пропечатало. и у pq8803 управляющий идет с A/D_DOCK_IN напрямую, согласно boardwiev, соответствеено он зыкрыт. как там 6-8 будет?? а вот с pq8802 это уже вопрос
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 14:05
Какие напряжения на 13, 28 ногах чарджера?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 14:36
13- 3,3v, 28-0v!
чарджер 3ом на землю по 28 пину...
---------- Добавлено спустя 10 минут 49 секунд: ----------
буду искать на замену
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 09:42
заменил чардж, появилось на 28 пине 6в. ... уже в глазах рябит от этого боардвью(( появились силовые 5 и 3 без флеши... копаю дальше
Прошил флеш, поставил, PM_RSMRST# мульт не поднимает и нет силовых 5 и 3...
Последний раз редактировалось DrHard 24 апр 2017, 11:37, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 11:23
PM_RSMRST# мульт не поднимает...
Без флешки он его и не поднимет
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 11:34
Флеш поставил, исправил...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 11:42
По Power on sequence последовательность посмотри. Может что не хватает мульту из сигналов.
Иначе мульт в утиль. Ежели конечно прошивка хороша.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 12:00
Мульт новый, прошива уже третья... Разомкнул PJP8101!!! появились 3 и 5в... Хотя сопротивление килоомы что по +3VSUS что по +3VS и +3V... Неужто хаб?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 12:21
Не факт что хаб. Там еще сеть и звук есть.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 12:27
та это я еще вначале посдувал...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 11:01
На прошлой неделе был k54 с похожими симптомами. Периферию скидывал, мыльты/хабы подкидывал, а оно все равно молчало. Поменял и прошил снова флешку биоса w25q32bv на w25q32fv (то что было под рукой, главное id совпадает), и аппарат заколосился.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 13:52
от тыж ёмаё. а я хаб снял а напруги неподнялись... попробую прошить в другую флеш. или мульт браковый...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 14:06
Без него и не поднимутся.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 16:35
та читал на соседнем оруме, у чела после снятия поднялось питалово а замена дала картинку...
посадил другой хаб, тапки те же...
заказал мульт ещё один, посмотрим...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 16:46
Новый мульт результатов не принёс, так же как и другая флеш...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 18:39
У меня валяется такая плата, почитамши TC решил сделать. Действительно в отличии от board нет кучи деталей, и рекавери на эту плату не очень то и хорош.
Хорошо подходит схема от asus n73sv. Из замеченного зарядник другой, но принцип тот же, и на n53sv некоторые сигналы с хаба не выведены на мульт, а просто брошены в воздухе.
В моем случае тоже не было дежурки, то есть она поднималась на долю секунды и падала. Проблема у меня была в некорректной работе зарядника.
И ещ у меня мертвый наполовину хаб. Не просыпается. Но все дежурные напряжения присутствуют с ним.
Собственно о чем я. Рекомендую схему от n73sv, она есть в свободном доступе, диаграммы ну очень похожи да схема почти один в один.
 Заголовок сообщения: Re: Asus n53s (N53sv rev 2.2) Полный труп  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 10:09
Какой-то ноут проклятый, приехала с чайны мать под него, проработала 3 часа и дырка в шим проца... После терок с китайцем из двух слепил одну. Выдан клиенту. Тему закрываю. Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi gtx 1070 gaming x труп или не труп.
skorpion-yura
3153
07 авг 2020, 13:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53S (ASUS N53SV REV 2.2) не вкючается
pionerkiller
16 ноя 2016, 15:01
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53S (Asus N53SV Rev. 2.2) питание мультиконтроллера
chincom
28 июн 2017, 11:23
chincom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53s (asus n53sv rev.2,2) пропадает питание ядра VCORE через 2 сек после включения
Vasyasneg
25
7997
07 май 2019, 20:10
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53s (N53sv REV 2.2) Bios
tdk89
10 мар 2017, 10:11
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
