Текущее время: 21 ноя 2026, 04:13
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 4820t (DA0ZQ1MB8F0 REV:F) При включении дискретки изо на екране ноута пропадает
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 16:20
Уже описывали эту проблему, нашли причину- МАТРИЦА.
"На интегрированной видеокарте при отключенной дискретной видеокарте изображение есть и на мониторе ноута и на внешнем мониторе.
Когда подключаем дискретную видяху (до загрузки виндовс изо есть на обоих мониторах) изображение на мониторе ноутбука пропадает, есть только изображение на внешнем мониторе - в диспетчере отключаем дискретку и сразу изо появляется на обоих мониторах."
Подставили любую 15,6" матрицу - все РАБОТАЕТ.
Теперь вопрос: в ноуте стоит матрица - LP140WH2 (TL)(N1), а какая его родная матрица или аналог, чтобы работала и на дискретке?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4820t (DA0ZQ1MB8F0 REV:F) При включении дискретки изо на екране ноута пропадает
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 21:54
Сколько ставили туда разных 14 слимок проблем не было. Чет странная у вас ситуация какая то.
Ремонт ноутбуков и видеокарт
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 09:02
Возможно неисправен дискретный видео чип. Запуск 15.6 матриц это странно попробуйте едид матрицы прошить другой
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4820t (DA0ZQ1MB8F0 REV:F) При включении дискретки изо на екране ноута пропадает
sqvair
24 апр 2017, 12:43
sqvair Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 4820t (DA0ZQ1MB8F0 REV F) не заряжается
Djonnnik
23 апр 2019, 18:38
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6179ER (hpmh-41-ab6200-e00g) подвисает при включении дискретки
Volich
2290
17 янв 2021, 21:18
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 4820tg (DA0ZQ1MB8F0 rev.F) залитик, не включается
дядя Саша
21
8783
18 апр 2017, 18:51
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 4820TG (DA0ZQ1MB8F0 REV F)
в форуме Поиск BIOS
Away
25 авг 2022, 01:33
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
