Текущее время: 04 ноя 2026, 12:03
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LA-7981p) Можно ли заменить мульт kb9012qf a4 вместо kb9012qf a3
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 15:59
У меня стоит плата LA-7981p На не мульт kb9012qf A3 в наличии у меня только kb9012qf A4 можно ли его поставить заранее спосибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981p) Можно ли заменить мульт kb9012qf a4 вместо kb9012qf a3
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 16:01
Светлая память
Светлая память
Проблем не наблюдалось при такой замене.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 16:23
Просто у меня проблема в том что прошиваю мульт греется хаб видюха но проц не греется
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 17:07
Светлая память
Светлая память
Если мульт исправен и прошит правильной прошивкой, то проблема не в мульте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTL8411B в корпусе QFN48 Чем можно заменить (если можно)?
Ganin
22 мар 2019, 11:40
Ganin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire S5-391 (Compal LA-8481P) Сгорел мульт KB9012QF A3, после замены и прошивки странно ведёт себя
blokuin
07 сен 2017, 16:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LA-7981p) мирцает изображение
staskarabas
11 ноя 2016, 18:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LA-7981p) Нет изображения на матрицу
getmansky
19
7588
28 мар 2017, 00:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20150 (LA-7981P) При запуске unauthorized wireless network card is plugged in
res-integra
23 янв 2017, 23:14
res-integra Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: basta777, chorniy и гости: 57
