Текущее время: 24 ноя 2026, 18:47
 Заголовок сообщения: ACER E1-572g ((LA-9531P) ) не включается,нет изображения.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 15:14
Пришел ноутбук. не включается. После прошивки биоса (пробывал разные.) на матрице ноутбука появилось изображение..мул подключите жесткий диск, не могу найти загрузочную область. Ну думаю все хорошо.
после того как собрал... на экране ноутбука подсветка загорается и все,экран темный... беру подключаю внешний монитор... там все загрузилось... рабочий стол...и т.д.
Подскажите в чем проблема. все же думаю проблема в биосе.
может биос другой у кого есть?
 Заголовок сообщения: Re: ACER E1-572g ((LA-9531P) ) не включается,нет изображения.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 15:19
На дохлый видик похоже. На внешке на дискретку драйвера установлены?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 15:29
Нотбук включается, загружается OS. в управление компьютером все драйвера стоят,ни каких проблем нет.
драйвера и на дискретное и на доп AMD видео стоят. все хорошо.
тут нашел на сайте много типов биоса.
Их ещё не пробывал.
ACER_Aspire E1-572G-34014G50Mnkk
E1-572G-74506 v5we2 la-9531p rev 1a
V5WE2 LA-9531P Rev.1A 2013-05-22
все работает.. в том то и дело.. а на матрицу изображения нет.,на внешний монитор на ура.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 15:55
матрица/шлейф/питание матрицы/сигналы включения? когда собирали пади коротнули питание матрицы U8? на разъеме с 5 по 9 ноги все померяли?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 16:24
как можно коротнуть матрицу или разъем и что-то ещё. в обесточенном ноутбуке?
U8 щас посмотрю..
---------- Добавлено спустя 24 минуты 56 секунд: ----------
Снял U8 замкнул первый контак с пятым контактом.
Изображение появилось но не стразу. на матрице изображение появилось и показывает все...все отлично.
Скажите пожалуйста U8 получается неисправен? заменить U8 или оставить его замкнутым.
U8-523ap
G5243T11U чем заменить или можно оставить замкнутым?
---------- Добавлено спустя 36 минут 42 секунды: ----------
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 17:48
Hi,
I need la-9531P V5WE2 boardview.
Please help me?
Thank you in advance
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 19:23
Лучше поставить исправный с донора, либо заказать, колхоз может привести к бОльшей проблеме! При сборке будьте внимательны к изоляционным стикерам! Хотя ключик сам мог подохнуть, либо подох элемент, открывающий его, т.е. выдающий сигнал на поднятие питания матрицы, вобщем дальше по схеме...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 16:30
блин были бы доноры...поменял бы...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 13:58
Товариши нашел донор. но я пришел к тому что и было.
С батареей включается и на дисплее ни чего.
куда смотреть подскажите...
А теперь вовсе при подключении кабель питания мигают LED7 и LED6.
Ни чего не делал. на кнопку питания не реагирует.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 14:09
Auntificator
Смотреть на 3 ногу G5243T11U вывод EN(енабля) что там?
по схеме сам додумался вход и выход соединить или методом тыка?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-572g (LA-9531P) Залитый нет изображения
Akmal717
2545
15 июн 2020, 15:13
Exzo- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G (LA-9531P Rev:1A) Включается но нет картинки
Энвер
7894
13 дек 2016, 16:05
Энвер Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-572g (LA-9531P REV: 1A) Не включается
lexa75
07 сен 2017, 02:54
clock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-572G (LA-9531P) выключился и не включается
max76
12
3813
19 май 2019, 14:37
max76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G-74508G (LA-9531P) Не включается
floyd_123
14
4318
01 июл 2019, 10:24
floyd_123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vent812, wowa-x, Yandex [BOT] и гости: 89
