Текущее время: 17 июн 2024, 12:26
pinya000
Заголовок сообщения: LG Flatron E2242T-BN ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 апр 2017, 16:53 |
Зарегистрирован: 11 июл 2013, 15:31 Наличности на руках: 91.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 93 Откуда: Украина
на шлейфе к плате ead61905285 на проц наклейка E2242T V0.52 паять 25X20BV При включении на пол секунды загорается картинка, и сразу же тухнет. Потом опять загорается, и все по кругу. Если отключить сигнальный кабель, то пишет подсоединить кабель. Изо не пропадает. Грешу на прошивку, но прошивку не нашел именно под эту плату ![Изображение](http://s018.radikal.ru/i504/1704/f7/0d8f751e3de1.jpg)
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron E2242T-BN ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 апр 2017, 08:52 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=30835_1432363785.jpg) |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 22:39 Наличности на руках: 46.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 197 Откуда: Серов Свердл.обл.
буржуй писал(а): кнопики только попутаны местами стали Помню после подобного восстановления какого-то монитора тоже кнопки перепутались местами. Я внимательно изучил схему подключения кнопок, и решить проблему удалось перестановкой проводов в разъеме идущем на кнопки.
kobin
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron E2242T-BN ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 апр 2017, 11:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10765_1408038109.jpg) |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 255.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 514 Откуда: Klin
pinya000 писал(а): При включении на пол секунды загорается картинка, и сразу же тухнет. Потом опять загорается, и все по кругу. Перед тем как вскрывать блок питания нужно на 100% быть уверенным в его неисправности. Проверьте хотя-бы тестером как ведет себя напряжение от блока питания при этом, просаживается или нет? Если не просаживается, значит блок питания оставьте в покое, ищите на плате напряжения которые просаживаются. Можно сначала замерить на плате напряжения без подключения к компьютеру а потом с подключением и сравнить их, а потом сделать соответствующие выводы.
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
