Текущее время: 18 ноя 2026, 14:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: 15-e002sr (DAOR75MB6C0 Rev:C) замена видеочипа.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 20:28
Добрый день уважаемые мастера!
достался ноутбук с деффектом не включается. отгнила дорожка на 1 ножку биоса. запаял. оказалась ещё дохлая сетевка. заменил. теперь проблема в том что сигнал GPU_RST# на видеочипе в коротком на землю 16ОМ. вопрос стоит о замене видеочипа. цена чипа 2000р. но у меня есть в наличии 216-0842000. (1002 6600). столкнулся с проблемой правки видеобиоса.
в родном дампе R75 поддержка только 216-0841027 (1002 6606). разобрал дамп quanta r62 . там есть поддержка 216-0842000. но проблема в том что в этом видеомодуле данный чип работает только с одним каналом памяти то есть 64bit. и есть ограничение поддержки видеопамяти. только 512мб микросхемы. покопался в инете. нашел платформу quanta ZQI/ZRI(acer v5-552p). скачал дамп , вскрыл. нашел видеомодуль под MARS XT 128 BIT. платформа quanta и даже будет работать crossfire. то есть это то что нужно . но опять возникла проблема(((.
как я понимаю видеомодуль надо менять . но размер заменяемого видеомодуля с платформы R75 = 34kb. а вот размер видеомодуля с платформы ZRI=58kb.
теперь вопрос: будут ли проблемы при замене видеомодулей в биосе ?.
ноутбук мой личный поэтому хочу заморочиться и сделать вот такой вариант :)
схема позволяет произвести такую замену.
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 22 секунды: ----------
с размерами файла я уже разобрался. собрал щас биос с модулем от quanta ZRI. прога сама подогнала все размеры и суммы так что всё вроде ок. а вот вопрос остается такой: будет ли работать модуль от асера на платформе hp ? может у кого то был опыт по таким заменам?. когда открываешь файл видеобиоса там повсюду прописано типа : HP quanta. а в ZRI по всюду ACER QUANTA.
 Заголовок сообщения: Re: 15-e002sr (DAOR75MB6C0 Rev:C) замена видеочипа.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 23:42
Светлая память
Светлая память
Модули не производитель ноутов пишет.
Достаточно?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 11:00
да ! этого вполне достаточно! спасибо! теперь я уверен в успешном результате на 100% имеет смысл распаивать всю фигню ! ))) как закончу отпишусь о результате . на сколько я знаю нет ни одной quanta r75 в мире на mars-xt. вот будет первая)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 02:08
возникла одна сложность. проблема с мультистрапами видеопамяти. вопрос такой: видик вычитывает их из прошивки? и мультистрапы ps3(3.2.1) надо задавать по схеме с которой будет дернут видеомодуль ?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 11:54
Светлая память
Светлая память
Обычно так прокатывает.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 19:31
в конечном итоге получил код 43 в диспетчере. и висяк на 86 post. проблема с внедрением модуля. может я че не так делаю фениксом?. ещё не разу не пробовал менять видеомодули целиком.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ----------
извиняюсь. ошибка 43 в диспетчере с родным дампом. и пост 86h с измененным биосом.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 19:40
там ж $hss
просто так пихать все подряд нельзя
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 19:45
Doc писал(а):
$hss
это имеется ввиду что начало считывания прошивки начинается с определенного адреса ?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 19:51
Защита ключом шифрования на изменение внутри dxe тома
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 20:12
смогу ли я засунуть видеомодуль размером в 2 раза больше родного в свой дамп воспользовавшись этим ресурсом ? https://habrahabr.ru/post/249939/
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 20:19
Да откуда ж мне знать, что вы сможете, а что нет. Но на инструкцию ориентироваться можно
Для меня это бестолковая работа в любом случае. Чип дешевый, продают все кому не лень....А на сэкономленное время нормальный мастер гарантированно заработает в разы больше, чем пытаться выкроить тут.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 21:19
этот ноутбук мой личный. делаю я это для себя. времени на всю распайку смд ушло примерно 2 часа. + миксрохемы ещё час. занимаюсь в свободное личное время, с целью самообразования, повышения скилла. Естественно наврядли кто бы стал так вот менять клиенту видяху. когда родной чип продается за 2000р. с доставкой в срок 3 дня. а я просто пытаюсь научиться чему то новому на своих аппаратах(что наиболее правильно, нежели эксперементировать на клиентских ). поэтому и создал эту тему.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
fedenev писал(а):
смогу ли я
извиняюсь, неправильно сформулировал вопрос.
возможно ли ? и будет ли это работать ?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 21:52
Данную защиту снять можно. Как оно будет в итоге конкретно в вашем случае на вашей платформе я сказать не могу )
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 14:26
в моем случае идет не $HSS а $HS2. что то новое походу. по крайней мере защита идет с другой сигнатурой. возможно какой то двойной уровень. попробуем разобраться. как что будет нового, отпишусь о результате. конечно же буду очень признателен за любую помощь...
---------- Добавлено спустя 9 минут 29 секунд: ----------
самое что печальное - это то что BOOTMODE ни как не завязано на эти сигнатуры. или просто зашифровано как то ....
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 10:52
сидел 2 недели и пытался как нибудь обойти эту защиту, но все мои жалкие попытки сломать эту защиту были тщетны. уже подумал прошиться биосом от ZRI. но там мульт стоит другой NUVOTON. соотвественно в дампе и прошивка под него другая. а так состав платы одинаковый. и есть возможность что заработает. только вот бы знать хоть одну платформу где состав микросхем точно такой же. и платформа quanta. вообщем пока что забросил ноут в дальний угол, флешка биоса на программаторе ждет готовых решений от какого нибудь гениального программиста, который всё таки решит поломать эту защиту биоса от HP и выложит это в сеть интернет.
в свободное время паял оперативную память! была плашка у меня от производителя Nanya. 2rx8 4gb. pc3-10600s. выдавала ошибки в тестах. менял на ней по 1 микросхеме от разных производителей но с теме же частотами. ставил на неё samsung , hynix, kingston , adata. в итоге нашел битую микруху и теперь эта плашка оперативы работает с "винегретом" как я понял привязка к вендору в SPD прошивках отсутствует. главное что бы микросхемы по техническим характеристикам совпадали..... в итоге напаял себе в сумме 30ГБ оперативной памяти.... с плат донорских планшетов телевизоров и ноутов ) интересное занятие...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 15-e002sr (Quanta r75) Нет инита
greedy
07 май 2024, 14:06
greedy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-e004sr (daor75mb6c0 rev c) ошибка записи bios
diversant_27
30 ноя 2016, 20:05
diversant_27 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 15-e034sr (Daor75mb6c0 rev c) Не могу опознать элемент
1rockster1
05 мар 2017, 19:11
1rockster1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e034sr (DAOR75MB6C0/Rev:C) нет дежурки
[ На страницу: 1, 2 ]
alex.boldyrev888
31
8554
11 авг 2017, 18:08
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-006er (daor75mb6c0 rev c ) нет изображения
andrey65757
26 дек 2018, 05:46
seven77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Hrynts, jeka456, luckbox, stefanel1989 и гости: 104
