Текущее время: 22 ноя 2024, 04:34
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus P8Z77-v Deluxe запускается и зависает с Q-code 15.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 23:08
Одним прекрасным днём включил комп, а он не загрузился. Накануне всё было в порядке.
Asus P8Z77-v Deluxe Rev. 1.02 запускается и зависает с горящим CPU_LED и c Q-code 15: Pre-memory System Agent initialization is started.
Для диагностики используются заведомо исправные:
процессор Intel® Core™ i3-2120 SR05Y,
оперативная память Kingston KVR1333D3N9/4G,
блок питания Zalman ZM750-HP 750W.
Видимые повреждения платы и элементов не обнаружены.
Спикер молчит.
Сброс CMOS результатов не принёс.
Прошивка BIOS программатором ничего не изменила (BIOS с официального сайта с последующим отрезанием первых 2048 байт).
После запуска платы процессор и хаб SLJC7 умеренно нагреваются (радиаторы сняты).
Ненормально греющиеся элементы отсутствуют.
Разъёмы DIMM без видимых повреждений.
Установка оперативной памяти в разные разъемы и запуск платы без оперативной памяти ситуации не меняет.
В сокете загнутых и отломанных контактов не найдено.
Напряжение VCCSA = 0,93 В (другие напряжения на см. на картинке).
11 контактов VCCSA сокета звонятся на дроссели питания (сопротивление 0,4 Ом).
В верхнем ряду дросселей на четырёх правых крайних (питание встроенной в процессор графики?) напряжение 0,01 В.
Схему на эту плату в Интернете не нашёл (подскажите где взять, если знаете).
На англоязычных форумах проблему Q-code 15 решают заменой материнской платы.
В чём может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-v Deluxe запускается и зависает с Q-code 15.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 16:46
На подобной плате P8Z77-V с пост-кодом 15 и горящим CPU Led проблема у меня решилась заменой хаба Z77.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 22:59
На всякий случай прогрел SLJC7 — изменений нет. Как можно однозначно определить в хабе ли дело? Есть ли ещё какие-нибудь предположения?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 11:27
Схема расположения компонентов - http://remont-aud.net/search/?q=Asus+P8Z77-v+Deluxe&t=0
Думаю, проверить какие должны быть напряжения, там где у Вас 0,01В (4-е дросселя).
И на этом форуме есть в "Схемы материнских плат Asus"
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 13:38
напряжение терминации памяти не увидел, озвучьте пожалуйста
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 20:33
Напряжение терминации DDR3 VTT = 0,76 В. Измерено на 120-м и 240-м контактах разъёма DIMM.
Заодно и другие напряжения:
VREFDQ (PIN1) = 0,76 В
VREFCA (PIN 67) = 0,76 В
VDD (PIN 170, PIN 51) = 1,51 В
VDDSPD (PIN 236) = 3,4 В
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 20:54
Ну если действительно с прошивками м/схем bios всё в порядке, то вариант с хабом - один из основных.
Греть его бесполезно, они не отваливаются.
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 17:05
Один прекрасный день пришел и ко мне.
Тоже эта мать.
Тоже код 15, где можно найти информацию по данной проблеме?
Выключил ПК, через три часа сел чтоб поработать, а он это, того...
В интернете нашел только этот форум, но и здесь не густо.
Хотелось бы узнать, получилось ли что-нибудь у автора темы?
И какая цена ремонта?
Паралельно ищу ей замену, и что я вижу, а вижу что нет ничего в магазинах на s1155 нормального под i72600k, только никому не нужный хлам по 80$.
Ох уж эти маркетинговые выкрутасы, вот так, покупай теперь что-нибудь за 260-300$ и через четыре года фиг замену найдешь....
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 17:34
Купил микросхему SLJC7 за 15 USD. Буду перепаивать, как только её доставят.
Всё, что об этой плате мне известно, читайте в этой теме.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 11:12
А новый чип с шарами уже или без?
Или лучше заказать трафарет с шарами на всякий случай?
И еще вопросик, когда чип сажать, плату греть только с одной стороны (с противоположной​ от чипа) или с обеих сторон можно?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 14:57
может и не в хабе дело всё таки.
тут http://www.intel.com/content/www/us/en/support/boards-and-kits/000005500.html прописано:
POST code   Description of POST operation
00 - 0F   Debug Codes: can be used by any PEIM/driver for debug
10 - 1F   Host Processor
10   Power-on initialization of the host processor (Boot Strap Processor)
11   Host processor Cache initialization (including APs)
12   Starting Application processor initialization
13   SMM initialization
14   LAN initialization
15   Exit early platform init driver
16   SMBUS driver initialization
17   Entry to SMBUS execute read/write
19   Entry to CK505 programming
1F   Unrecoverable CPU error
пока едет z77 из поднебесной, - можно повертеть/поковырять плату (заглядывая в бордвью) в районе smbus сигнала.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 15:54
Для меня это всё пока темный лес...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 16:24
Чип меняется только на инфрокрасной паяльной станцией, низ шириной на всю плату и верх размером под участок пайки. Феном перегреете новый чип что его только на выброс, да и старый снимать будете оторвете пятаки под чипом. Лучше отдать в сервис или кто возьметься на форуме с гарантией. А проще готовую плату на авито купить, с проверкой.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 18:43
эти платы уже дешевые чем их давать на ремонт лучше купить бу.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 23:58
Авито мне недоступен, на Али эта плата б/у а то и рефаблиш за 200$, кстати мне так до конца и не понятно какой именно смысл китайцы вкладывают в это слово.
Из новых, в интернет магазинах доступны только для слабеньких комплектующих, или микро- АТХ, мой процессор не потянет. А нокта упрется кулером в видяху. Так почему бы не воспользоваться шансом ценой в 15$...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 12:38
Ну если есть инфрокрасная паяльная станция, то меняйте. Термовоздушным феном советую не пытаться, убьете все и плату и чип.
В сервисе порядка тыс 1,5-2 возьмут за работу, без учета стоимости чипа. А на авито можно с пересылкой договориться,но тут уже другие риски.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 11:08
в книжке от материнки написано:
Q-Code
15-18 Pre-memory system agent initialization is started
за что отвечает это устройство, и главное где оно находится?
если в хабе значит только замена, верно?
Последний раз редактировалось valendorn 28 апр 2017, 11:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 11:20
инициализация памяти, контроллер памяти в проце, у тебя все ноги на сокете целые?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 12:58
извините, на форуме ограничения по сообщениям, 1-но в час...(((
целые - в смысле не погнутые?
чтобы поламать на этом сокете контакты, нужно быть полным кретином
https://cloud.mail.ru/public/Cz5s/CnSYevDa2
процессор стоит i7 2600k
память KHX1600C10D3B1K2/16G
видяха HD7870-DC2TG-2GD5-V2
железяки ни разу не разгонял, в биосе стояла средняя настройка по питанию
на данный момент, при включении, как и у автора темы, ненормально горячих деталей нет
в дежурке всё холодное
по совету одного мастера, прогрел хаб, да и пол платы обычным феном до градусов 60 - как мертвому припарки...
последний вариант - перепрошить биос
так понимаю, что бортовая фича только для обновления биос
есть у меня вот такой программатор:
http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=18&t=6
как думаете, получится ли с его помощью перепрошить?
и такой еще есть:
https://goo.gl/7i9668
эх, ладно, наверное всё это бесполезный треп... буду искать мастерскую
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 13:15
Простите, но прошивка биоса в таких случаях должна быть на одном из первых мест... врятли ваши программаторы справятся с этой задачей. Лучше отдать на прошивку в сервис.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 13:44
Поделитесь пожалуйста дампами
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 14:15
Прошивку можно взять на сайте, обрезать первые 2кб и сверить со слитым дампом на вашем программаторе, если объем побитно совпадает, то шейте программатором. В каждой второй теме asus об этом пишут на форуме.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 20:33
Прошил но результат не изменился
Подскажите в чем может бить проблема
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 17:30
Новые чипы продаются с шарами из бессвинцового припоя. Трафарет пригодится, если захотите перекатать шары на оловяно-свинцовые и если неудачно припаяете чипсет с первого раза.
System Agent (SA, Системный Агент) — контроллер, интегрированный в процессор и объединяющий в себе контроллеры внешних интерфейсов процессора: PCI Express, DMI, памяти и дисплейные интерфейсы, блок управления питанием (PCU). Функционально аналогичен северному мосту s775.
Ликбез: Процессоры intel - глобальный FAQ
BIOS прошивается программатором по типу MiniPro TL866A (TL866). Файл BIOS берется со страницы поддержки официального сайта производителя материнской платы, затем открывается с помощью шестнадцатеричного редактора (например HxD), там выделеяются (Ctrl+E) байты с 0 (0x000) по 2047 (0x7FF) включительно, после чего они удаляются (Delete), а обрезанный файл сохраняется и записывается программатором в микросхему.
Схема Asus P8Z77-V Deluxe больше похожа на схему Asus P8Z77-V Premium.
По бордвью Asus P8Z77-V Premium определено:
  • 4 правых дросселя в верхнем ряду (PL1001 — PL1004), на которых в моей плате 0,01 В, отвечают за подачу напряжения питания (сигнал +VAUX) на 44 вывода VCCAXG процессора (VCCAXG = iGPU Vcore), то есть за питание встроенной в процессор графики. Должно ли там к моменту зависания платы с Q-code 15 быть другое напряжение, еще не ясно.
  • CPU_LED загорается по сигналу вывода SDATAOUT1/GPIO48 хаба SLJC7.
Делюсь имеющейся информацией по платам Asus P8Z77 (описания, руководства, фото, бордвью, схемы, даташиты, BIOS).
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 18:51
Заменой хаба BD82Z77 SLJC7 проблема не решилась(
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 20:44
Аяяй, как печально, тоже заказал микросхему, ещё в пути... На положительный исход тоже мало надежд, но кто знает, а вдруг...
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 22:16
Изначально - китайцы вкладывали в это слово -в отремонченное (но товар не был продан - он был возвращен на завод либо от вендор
а либо от прода "при обноружении косяков при продаже или перед")
была такая проблема оказалась в хабе.
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 22:56
при посте 15 виноват либо хаб либо плашка памяти
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 23:35
проц и память заведомо рабочие подкидались. Хаб менял новый. Биос тоже шил. После прошивки биос пробегает пост код 10 и останавливается на 15( на родном сразу пост 15
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 16:08
Поискали сигналы SMBus и вот результаты:
жёлтый: S_SMBDATA_MAIN (DIMM, Pin 238)
голубой: S_SMBCLK_MAIN (DIMM, Pin 118)
жёлтый: S_SMBCLK_PCI (PCIEX16_1, Pin SMCLK)
голубой: S_SMBDATA_PCI (PCIEX16_1, Pin SMDAT)
жёлтый: O2 SMB1 DATA (OU1, Nuvoton NCT6779D, Pin 76)
голубой: O2 SMB1 CLK (OU1, Nuvoton NCT6779D, Pin 75)
O2 SMB2 DATA (O2U1, EPF036(CA3) EXPLORE TPU, Pin 41)
O2 SMB2 CLK (O2U1, EPF036(CA3) EXPLORE TPU, Pin 40)
Нет сигнала.
Это все изменения измеренных сигналов за время работы платы. Сигналы, кроме O2 SMB2 DATA и O2 SMB2 CLK, есть, но пока не понятно, всё ли с ними в порядке.
Дополнительно некторые напряжения с микросхемы O2U1 (EPF036(CA3) EXPLORE TPU) после запуска платы
Pin 15: O2 VREF = 3,22 В
Pin 16: O2 VDDA = 3,22 В
Pin 17: O2 VREF = 3,22 В
Pin 42: S SLPS3# = 3,5 В
Pin 43: S SLPS4# = 3,5 В
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8Z77-V Deluxe post code 3b
в форуме Asus
den2
11
5163
19 сен 2019, 18:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8Z77-V DELUXE
в форуме Asus
KimSS
2834
12 май 2018, 17:08
KimSS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти элементы на плате Asus p8z77-v Deluxe
в форуме Asus
Lone7Rabbit
29 июл 2018, 19:27
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z77-V Deluxe Интересное поведение.
в форуме Asus
ivanshark
2441
30 окт 2023, 22:34
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p8z77-v Deluxe 1.03 Не видит сеть RTL8111
в форуме Asus
dak20
09 мар 2022, 15:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
