Решил создать тему, т.к. предыдущая уже закрыта, а я промучился неделя с такими же симптомами. ссылка на предыдущую тему:
viewtopic.php?f=172&t=9979 Неисправность была один в один как и в той теме, т.е напряжение на +VGA_CORE, скакало, EN на 5 ноге шима видла вел себя вообще не адекватно, на осциле сигнал падал и подымался с частоой 2-3 раза в секунду. Было сделано следующее: заменен видеочип 4007, заменен хаб 55, заменен мульт, заменен шим питания видла, заменен клок генератор, естественно прошит биос с чистыми МЕ регионами. Подкидывался проц, память. В общем уже отчаялся и думал отказаться от ремонта (думал что в предыдущем СЦ перегрели текстолит под Хабом, т.к. все концы от сигнала EN 5 ноги шима видла вели в сторону 55 хаба). Потом вспомнил, что когда ко мне пришла плата на ремонт, ток потребления ее был: 0,065А. Как бы много, и я стал искать что нагревается в дежурном режиме. Было выявлено, что греется сетевой кодек BCM57780A1KMLG. Я его с чистой совестью и сдул, а новый запаивать не стал т.к. по идее ноут должен был работать и без него. ВОТ ИМЕННО В ЭТОМ И БЫЛА МОЯ ОШИБКА! Оказалось что плата циклически перезагружается из-за отсутствия сетевого кодека (а я бы и не подумал!). После установки нового сетевого кодека плата была успешно восстановлена и протестирована. Так что кто не знал, имейте ввиду.
Тема закрыта.
