Текущее время: 29 ноя 2026, 16:33
 Заголовок сообщения: Macbook pro a1286 (820-2915-B) Тормозит система от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 14:21
Всем здравствуйте! имеется мак с первоночальной проблемой кз на линии SMBUS_SMC_BSA_SCL, кз было убрано заменой микросхемой U7000, после замены ещё пару резюков R7022 R7021, мак стартанул, работал без АКБ отлично, как поставил АКБ заряд появился, загрузилась ОС начялись тормоза, курсор с лагами передвигается система еле как заходит в пользователь, мониторинг системы показывает что система загружена на 95%, без АКБ загрузки нет не какой и все работает нормально. SMC менял на похожий ситуация не изменилась. Кто нить сталкивался с данной проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro a1286 (820-2915-B) Тормозит система от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 14:23
поставьте аккум и запустите ASD
чтото мне кажется что аккум поставили мега китай а там пару узкоглазых датчиков температуры "не совпали"
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 15:12
Забыл сказать, ставил 2 других акб ситуация не изменилась
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 08:05
Где на схеме они находятся?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 09:17
на схеме их нету. они внутри аккума. вы asd запускали??
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro a1286 (820-2915-B) Тормозит система от аккумулятора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 21:21
Заменил U7000 проблема была в нем, мак перестал тормозить, всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
14376
12 дек 2016, 17:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 15 early 2011 (A1286) Тормозит Макбук a1286
в форуме Apple
 alexalexalex
04 фев 2018, 01:47
Ufolog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1286 (820-2915) Не прогружается система после прошивки GMUX 2011г.в
в форуме Apple
vitalyz
09 ноя 2022, 23:02
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2915-A) Тормозит курсор и изображение кадрами оновляет
в форуме Apple
desertearch
10 мар 2017, 22:22
desertearch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2915-b) rekths на максимум и тормозит
в форуме Apple
rilya
22 янв 2019, 18:54
rilya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
