Текущее время: 20 май 2024, 12:21
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L755-16U (DABLBDMB8E0 REV:E) Ноутбук отключается при вставленной АКБ
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 14:30
Данный ноутбук может в любое время отключиться самопроизвольно, если вставлена АКБ. Без АКБ ноутбук не отключается.
Понятно, что АКБ под замену.
Хочу попросить заранее "не пинать" меня за "детские" рассуждения. Я полный дилетант, но очень хочется знать. И постоянно возникают миллионы вопросов.
Здесь я хочу не только задать вопросы, но и привожу свои размышления. И если где-то я рассуждаю не правильно или некорректно, прошу меня поправить.
За зарядку АКБ отвечает ШИМ-контроллер PU1 ISL88731, с которым используется дроссель PL3. При вставленной нормальной АКБ этот ШИМ-контроллер должен запуститься и на выводах 8 и 9 Battery-Connector должно появиться напряжение BAT-V.
Вопрос мой, вообщем-то состоит в назначениях остальных выводов разъёма Battery-Connector.
Pin3 (M-CLOCK или MBCLK). Подтянут резистором R131 (4,7кОм) к напряжению 3,3В (+3VCPU). Напряжение на нём составило 3,42В.
(Дежурное напряжение на плате у дросселя PL8 равно также 3,42В.)
Далее он идёт на Pin10 (SCL) ШИМ-контроллера PU1 (ISL88731) и на Pin70 мультконтроллера U7 (NPCE791LA0DX).
Pin4 (M-DATA или MBDATA). Подтянут резистором R129 (4,7кОм) также к напряжению 3,3В (+3VCPU). Напряжение на нём равно также 3,42В.
Далее он идёт на Pin9 (SDA) ШИМ-контроллера PU1 и на Pin69 мультконтроллера U7.
Pin5 (TEMP_MBAT_C или TEMP_MBAT). Подтянут резистором PR16 (100кОм) к напряжению 3,3В (+3VCPU). Напряжение на нём равно 3,28В.
Pin6. Просто подтянут резистором PR17 (10кОм) к земле.
Pin7 (ID). По схеме он должен быть подтянут резистором PR19 (100кОм) к напряжению 3,3В (+3VCPU), но на плате этот резистор не установлен.
Далее он идёт на Pin21 всё того же мультконтроллера.
Напряжение в первую секунду было около 2,1В, затем оно плавно опустилось, и гуляет около напряжения 1,5В.
Pin8 и Pin9 (MBAT+ или BAT-V). Напряжение равно 0,05В, т.е. 0В.
Вопросы.
1) Для чего нужен Pin6 коннектора АКБ?
2) Pin7, наверное, нужен для того, чтобы мультконтроллер "увидел" подключена ли АКБ или нет? Если на этот вывод подать логический ноль (подтянуть его к земле), то ШИМ-контроллер PU1, отвечающий за заряд АКБ должен запуститься (на дросселе должно появиться напряжение BAT-V). Так ли это?
3) Согласно даташиту на ШИМ-контроллер ISL88731, на Pin3 (VREF) микросхемы PU1 должно быть напряжение от +3,168В до +3,232В, т.е. около +3,2В. Но мои измерения показали на этом выводе напряжение +3,93В. Откуда взялось такое напряжение?
4) Вывод 21 (VDDP) всё того же ШИМ-контроллера - это выход линейного стабилизатора напряжения (согласно даташиту, это напряжение должно быть от +5,0В до +5,23В. У меня же: +5,89В. Опять же немного завышенное напряжение. Почему?
5) Согласно схеме на данную платформу, на выводе 2 (ACIN) микросхемы PU1 должно быть напряжение 3,2В (см. стр. 33), которое формируется резисторным делителем PR144-PR140. Но если учесть, что входное напряжение с адаптера питания 19В и на диоде PD4 падает 0,6В, то на выводе ACIN должно быть напряжение +3,874В. Мои измерения показали, что на этом выводе 3,91В. Чтобы этот ШИМ-контроллер запустился, это напряжение должно быть больше, чем VREF, т.е. больше 3,2В. Т.е. это нормально, что здесь напряжение больше, чем 3,2В. Но почему же на схеме стоит на этой линии 3,2В? Видимо это обычная неточность.
6) На той же схеме у микросхемы PU1 указываются выводы 29, 30, 31, 32 и 33. Но ведь данная микросхема имеет всего лишь 28 выводов?
7) Некоторые радиоэлементы нумеруются, начиная с буквы "P", например, PR1, PR2, PQ1, PQ2, PC1, PC2, PU1, PU2 и т.п. А некоторые без этой буквы, например, R1, R2, Q1, Q2, C1, C2, U1, U2 и т.п. Для чего это сделано? (Заметил, что везде на плате резисторы маркируются с буквой "P", а вот резисторы возле мультконтроллера без, просто как R**)
Фото платы с обозначениями дросселей
Мои замеры напряжений
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755-16U (DABLBDMB8E0 REV:E) Ноутбук отключается при вставленной АКБ
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 18:25
вы правильно думаете. как только чарджер понимает что на 7 пине появился логический ноль он запускает шим регулятор и открывает/закрывает входные транзисторы
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
все напряжения имеют разброс в 10%
Хочешь жить- умей вертеться . Хочешь жить хорошо- заставь вертеться других.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 20:08
Это нормально?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 17:06
Присоединяюсь к ТС, зашел сегодня такой же, только отключения более регулярные, работает порядка 15-25 секунд.
сначала подумал перегрев, затем, в не родной зарядке, но оказалось дело так же в АКБ.
Может ли быть причиной отключений все таки NEC TOCIN?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 23:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
fevgin
Очень глубоко копаете.
Toshib-ы привередливы к батареям.
Надо бы подключить заведомо исправную батарею или вашу к другому подключить.
BIOS прошивали программатором? Иногда излечивается этим.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 23:31
Сообщение не в тему
А потом раздражаемся на "куда копать?" :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 08:09
Пробовал подсоединять вывод 7 (ID) коннектора батареи через резистор 1кОм на землю. На выводах коннектора батареи зарядное напряжение не появляется.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 11:02
Проблема явно в аккумуляторе. Ищите с донора более-менее живой и пробуйте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-16U (DABLBDMB8E0 REV:E) Затвор и исток верхнего ключа то к.з., то нет
в форуме Toshiba
fevgin
2830
16 апр 2017, 11:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L755-16u (DABLBDMB8E0 REV:E) Не поднимается SUSON
в форуме Toshiba
bvd
3865
22 фев 2016, 02:50
bvd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L755-16U (dablbdmb8e0) Проблемы с видео
в форуме Toshiba
HeadHunter
16 ноя 2020, 16:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L755-192 (L755-16U) фон 50гц
в форуме Toshiba
valera_sh
1971
31 янв 2018, 15:40
valera_sh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-M1DU (dablbdmb8e0 rev e) не включается
в форуме Toshiba
razzaqov
26
3584
13 июн 2021, 01:51
razzaqov Перейти к последнему сообщению
