Текущее время: 22 ноя 2024, 11:49
 Заголовок сообщения: HP DV7-6c52er (HPMH-41-AB6200-E00G) непонятные посты
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 19:29
Пришел данный ноут после другого сервиса как "невключайка" с подменой проца и убитой планкой памяти. Были заменены мульт и хаб. Стал включаться, но начался какой-то бред с постами (абсолютно непредсказуемо могут выскочит или 10h или 40h или 50h). Прошил биос, подкидывал проц (правда Celeron), память, отключил видео, все напряжения в норме - посты не изменились. Пост-карта подключена как положено. Может быть нужно было еще и видеочип поднять?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-6c52er (HPMH-41-AB6200-E00G) непонятные посты
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 21:08
А чего его зря подымать, если отключил? Хаб ведь теперь дискрет не опрашивает. Разве что он по данным сильно сложился... И не понял, что имелось ввиду под "непредсказуемо выскочат", он в смысле стопорится на этих постах ?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 21:35
Вполне возможно, что видео подсаживает по какой нибудь шине. При включении стопор на этих постах.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 21:59
Сокет на прижим реагирует?
spd памяти вычитывается? VTT на месте?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 22:22
Вроде с сокетом все в порядке. VTT есть, память вычитывается. А, да , насчет проца - была подмена на конторе с i5-го на Celeron, планку, думаю, тоже убитую поставили. Мне с такими подарками клиенты приносят ноуты, если не каждый третий, то каждый четвертый - точно. Перед этим был Aspire 5750G - перегрет i7, планка памяти, бэды вываливались из харда, прожарено видео и вшит не родной биос.
P.S. пардон, чуть оффтоп.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 21:00
Видео лучше бы снять, раз у всех сомнения, но тут вспомнил, был такой самсунг, np355 вроде, кто-то из них. Стопорился на каких попало постах, иногда заводился, даже пост тут выкладывал. Кварц на чипсете оказался полудохлым.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 09:01
Кварц в порядке, попробую еще для очистки совести сначала перекатать хаб.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 23:56
Я бы на сокет думал. PCH такой чехарды не даст.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6c52er (HPMH-41-AB6200-E00G) Проблема с BIOS
Rublin
5750
11 янв 2016, 11:57
re2re Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-6c52er (HPMH-41-AB6200-E00G) Замена видео
sim92
26 окт 2016, 00:38
sim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-6c52er (HPMH-41-AB6200-E00G) Ищу дампы bios
sim92
11 окт 2016, 23:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6c52er (HPMH-41-AB6200-E00G) Нет изображения
sim92
13 апр 2018, 18:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-6153er (hpmh-41-ab6200-e00g) Помогите опознать элемент...
Anderer
02 май 2015, 18:46
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, orange-service, reset-irk, RUSSTIC и гости: 124
