Текущее время: 19 ноя 2026, 14:17
 Заголовок сообщения: Asus K50I (asus k40ID rev2.0) артефакты
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 11:41
Привет, ребятки! Подскажите, пожалуйста. Платформа ASUS K40ID, артефакты и экран поделен на 6 частей, заменил видеочип (320M)(N11P-GV1-A2) старт, прошел, запустилась система, решил потестить Фурмарком, через пару минут температура выше 100 гр.! и артефакты снова. В чем может быть причина? Какое должно быть напряжение для этого чипа не нашел, но проверил осциллографом чистоту сигнала- все в норме, пульсаций не замечено. Склоняюсь, что новый чип оказался бракованным. Заранее спасибо за помощь.
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 44 секунды: ----------
P.S. СО исправна, тепло передает хорошо, с завода охлаждение видеочипа идет под термопрокладку, но уже переделана под термопасту (установлена медная пластина)
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50I (asus k40ID rev2.0) артефакты
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 13:14
Проверьте хорошо ли медь пристает к чипу. Толщина меди какая?
На север желательно тоже медь. Почитайте на форуму эта проблема розжевана.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 13:50
не зацепили север при пересадке?посмотрите
Учи других - помогай себе
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 14:29
Север не зацепил, мелочевка на нем целая, сам на компаунде и не сдвинут.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 20:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А как же видеопамять.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 20:42
Ну и в кучу. Теплоотвод у них - "г..но". Между трубкой и пластиной намажь хорошей термостаты, и про термопрокладки не :-): забудь
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 12:10
видеопамять редко сразу дает артефакты, да и нагрев чипа думаю говорит сам за себя. только не могу найти номинал питания этого чипа.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K50I (K40ID rev2.0) Не включаются ключи после 8206
Дмитрий_Р
11 янв 2019, 19:26
Дмитрий_Р Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k50I (k40ID rev. 3.2) стартует нет ИЗО
dj_key
13 дек 2016, 09:17
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50I (K40ID rev.2.0) Сдохла флеха, помогите рабочим дампом
contrast
22 ноя 2017, 11:08
contrast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50i (k40ID ) с ОЗУ не стартует
DimonNT
3328
23 янв 2018, 17:17
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k50i (k40id rev 2.0) bios dump
satghost
22 июн 2021, 13:26
satghost Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alekkisl, Антон C, Baidu [Spider], Lexdemor, lorgan, rikster, sadr2, Shatailo Alexandr и гости: 176
