Текущее время: 21 ноя 2024, 17:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Требуется DUMP SpezVision HQ-9504M
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 14:47
Поделитесь пожалуйста дампом на SpezVision HQ-9504M
Регистратор включается, но зависает на логотипе, через 3 минуты снова перезагружается. Прошивку под регистратор у официалов добыть не удается, можно подумать это тайна века, прошивка на древний регистратор. По UART подключение есть, не тест памяти не просмотр файловой системы не проходят, регистратор виснет.
 Заголовок сообщения: Re: Требуется DUMP SpezVision HQ-9504M
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 15:03
http://infocctv.ru/po_cctv/spv.htm
http://планета-антенн.рф/715
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017, 12:50
По указанным ссылкам нет дампов, там только прошивки. Из которых достаточно проблематично изготовить дамп.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 23:25
Вам удалось решить проблему? У меня аналогичная ситуация с SpezVision HQ-9504M!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 16:16
К сожалению пока еще нет. Самого дампа найти не удалось. Подобрал версию прошивки, но по размерам она меньше флеш памяти, HEX редактором удалось выделить адреса трех из шести разделов а именно "boot", "kernel", "rootfs", осталось неопределенной область адресов в прошивке по разделам "app"(известен только адрес начала), "para", "init_logo".
Времени пока нет плотно заниматься, данный регистратор является личным поэтому особо не к спеху.
Если у вас есть чем считать дамп с вашей флешки, то выложите его пожалуйста, может это поможет продвижению процесса.
Также интересен ваш лог при загрузке.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 00:50
К сожалению в этом у меня не получится Вам помочь, нет ни технических возможностей, ни особых навыков, я больше поталого-анатом, чем реаниматор! Про свой аппарат могу сказать, что на нем так же при загрузке воспроизводится только логотип фирмы с дальнейшим зависанием на минуту - две, с дальнейшей перезагрузкой, и так далее по кругу.
Был один раз момент, когда я отделил основную плату от всего основного и запустил автономно, экран раскрылся как положено на четыре окна, но ни на мышь. ни на пульт не реагировал, когда двигал мышью, было что то вроде мельтишения, но курсора на экране не было и на правую кнопку мыши не реагировал. Отключил для подключения платы с нагрузкой, но фокус не прошел, все вернулось к исходному глюку. После этого, как ни пытался, открыть интерфейс системы, кроме логотипа, ни в каком виде уже не получалось. Плохо - нет кнопки сброса.
Писал в поддержку, прислали ответ: " попробуйте работу регистратора с другим, надёжным блоком питания. если эта рекомендация результата не даст, то регистратор нужно отправить в сервисный центр." - Это не вариант!
Если честно, практики со сложными аппаратами не было, возможно мне как то получится с Вашей помощью вытащить свой дамп, то я к вашим услугам!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 16:05
поделитесь пож. опытом как вы через UART подсоединились. Где какие контакты ?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 01:39
Контакты на регистраторе обозначил на фото, соответственно к преобразователю интерфейсов подключаются RX-TX, TX-RX, GND-GND. Скорость в терминале выставлял 115200.
Вложение:
если нет доступа к вложению вот ссылка на гугл диск: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 14:38
спасибо orlov14r, за фото.
а кто может прокомментировать вот это ?
Hisilicon Media Memory Zone Manager
ERROR: Conflict MMZ:
PHYS(0xC2C00000, 0xC7FFFFFF), GFP=0, nBYTES=86016KB, NAME="anonymous"
MMZ conflict to kernel memory (0xC0000000, 0xC63FFFFF)
Add MMZ failed: PHYS(0xC2C00000, 0xC7FFFFFF), GFP=0, nBYTES=86016KB, NAME="anonymous"
hifb: module license 'Proprietary' taints kernel.
hifb info: HIFB_MAIN_VERSION[v1.0.0.2] Build Time[Jul 30 2011, 13:52:54]
hifb info: video:vram2_size=4194304,vram0_size=8388608,vram1_size=2048,vram4_size=2048
hifb error: hifb2:failed to malloc the video memory, size: 4194304 !
hifb error: hifb0:failed to malloc the video memory, size: 8388608 !
hifb error: hifb1:failed to malloc the video memory, size: 4096 !
hifb error: hifb4:failed to malloc the video memory, size: 4096 !
hifb info: Usage:insmod hifb.ko video="hifb:vrami_size:xxx,vramj_size:xxx,..."
hifb info: i,j means layer id, xxx means layer size in bytes!
hifb info: example:insmod hifb.ko video="hifb:vram0_size:13145728,vram1_size:13145728"
insmod: cannot insert `/module/35xxko/hifb.ko': Operation not permitted (-1): Operation not permitted
Board tools : ver0.0.1_20060106
в рабочем регистраторе это выглядит так
hifb info: HIFB_MAIN_VERSION[v1.0.0.2] Build Time[Jan 6 2012, 15:57:49]
hifb info: succeed in registering the fb0: ovl2 frame buffer device
hifb info: succeed in registering the fb1: ovl0 frame buffer device
hifb info: succeed in registering the fb2: ovl1 frame buffer device
hifb info: succeed in registering the fb3: ovl4 frame buffer device
полный лог неисправного регистратора
NAND: No NAND device found!!!
0 MiB
U-Boot 2008.10-svn5453 (Oct 25 2011 - 08:25:53)
DRAM: 128 MB
Flash: 16 MB
*** Warning - bad CRC, using default environment
UpgradeSoftware:ffffffff
CheckUpgrade invalid addr(0xffffffff)
In: serial
Out: serial
Err: serial
Hit any key to stop autoboot: 0
in showlogo system...
VIDEO_DATA_BASE is cf000000
jpeg_size is 20000
logo_addr is 80fc0000
decode success!!!!
[Get_TV_System]norm:1
[Get_VGA_Connect_State]vga_conn_state:1
env_vga_state:<NULL>
env_bootargs:console=ttyAMA0,115200 root=1f02 rootfstype=jffs2 mtdparts=physmap-flash.0:384K(boot),1280K(kernel),5M(rootfs),9M(app),128K(para),128K(init_logo) busclk=220000000
>>>> start_vo:u32BgColor:2682735(0028EF6F)
HAL_DISP_CHANNEL_DSD
VO_INTF_CVBS-VO_DEV_SD
HAL_DISP_CHANNEL_DHD
VO_INTF_VGA-VO_DEV_HD
> with fpga keypad <
## Booting kernel from Legacy Image at 80060000 ...
Image Name: hilinux
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 1250368 Bytes = 1.2 MB
Load Address: c0800000
Entry Point: c0800000
Loading Kernel Image ... OK
OK
console=ttyAMA0,115200 root=1f02 rootfstype=jffs2 mtdparts=physmap-flash.0:384K(boot),1280K(kernel),5M(rootfs),9M(app),128K(para),128K(init_logo) busclk=220000000 mem=100M
Starting kernel ...
Uncompressing Linux.................................................................................. done, booting the kernel.
Linux version 2.6.24-rt1-hi3515v100 (lawlietmoon@ubuntu) (gcc version 3.4.3 (release) (CodeSourcery ARM Q3cvs 2004)) #27 Mon Oct 24 11:22:08 CST 2011
CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
Machine: hi3515v100
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
CPU0: D VIVT write-back cache
CPU0: I cache: 16384 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 128 sets
CPU0: D cache: 16384 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 128 sets
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 25400
Kernel command line: console=ttyAMA0,115200 root=1f02 rootfstype=jffs2 mtdparts=physmap-flash.0:384K(boot),1280K(kernel),5M(rootfs),9M(app),128K(para),128K(init_logo) busclk=220000000 mem=100M
PID hash table entries: 512 (order: 9, 2048 bytes)
Console: colour dummy device 80x30
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 100MB = 100MB total
Memory: 98688KB available (2324K code, 229K data, 80K init)
Mount-cache hash table entries: 512
HI_VERSION=LINUX_2_6_24-M01C06FB02F @Hi3515v100R001_C_0_0_0 2010-03-16 10:41:14
CPU: Testing write buffer coherency: ok
net_namespace: 64 bytes
NET: Registered protocol family 16
Hisilicon clock system V0.01
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
NET: Registered protocol family 2
Time: hisi_timer1 clocksource has been installed.
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
JFFS2 version 2.2. (NAND) сL 2001-2006 Red Hat, Inc.
yaffs Oct 24 2011 11:20:57 Installing.
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered (default)
Serial: AMBA PL011 UART driver
uart:0: ttyAMA0 at MMIO 0x20090000 (irq = 12) is a AMBA/PL011
console [ttyAMA0] enabled
uart:1: ttyAMA1 at MMIO 0x200a0000 (irq = 12) is a AMBA/PL011
uart:2: ttyAMA2 at MMIO 0x200b0000 (irq = 13) is a AMBA/PL011
RAMDISK driver initialized: 4 RAM disks of 16384K size 4096 blocksize
loop: module loaded
PPP generic driver version 2.4.2
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
physmap platform flash device: 04000000 at 80000000
physmap-flash.0: Found 1 x16 devices at 0x0 in 8-bit bank
Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
physmap-flash.0: CFI does not contain boot bank location. Assuming top.
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
6 cmdlinepart partitions found on MTD device physmap-flash.0
Creating 6 MTD partitions on "physmap-flash.0":
0x00000000-0x00060000 : "boot"
0x00060000-0x001a0000 : "kernel"
0x001a0000-0x006a0000 : "rootfs"
0x006a0000-0x00fa0000 : "app"
0x00fa0000-0x00fc0000 : "para"
0x00fc0000-0x00fe0000 : "init_logo"
hi3515v100-ehci hi3515v100-ehci.0: hi3515v100-ehci
hi3515v100-ehci hi3515v100-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
hi3515v100-ehci hi3515v100-ehci.0: irq 23, io mem 0x100b0000
hi3515v100-ehci hi3515v100-ehci.0: USB 0.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
hi3515v100-ohci hi3515v100-ohci.0: hi3515v100-ohci
hi3515v100-ohci hi3515v100-ohci.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
hi3515v100-ohci hi3515v100-ohci.0: irq 22, io mem 0x100a0000
usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver hiddev
usbcore: registered new interface driver usbhid
drivers/hid/usbhid/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
TCP cubic registered
VFS: Mounted root (jffs2 filesystem).
Freeing init memory: 80K
init started: BusyBox v1.1.2 (2010.03.16-02:37+0000) multi-call binary
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __ / - _ ___
_ _ _ _/ / / \_/ \_ ______
___________\___\__________________
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
[RCS]: /etc/init.d/S15mmcfg
Hisilicon ETH net controler(ver May 3 2011 11:47:58).
Hisilicon ETH MDIO Bus: probed
Invalid HW-MAC Address: 00:00:00:00:00:00
Set Random MAC address: E2:1A:A2:3F:39:1B
modprobe mmz.
read /dev/mtdblock0 ok...:)
channel=4
*** Board tools : ver0.0.1_20060106 ***
[debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm
0x20110104: 0x00009654 --> 0x00009654
0x20110100: 0x00000887 --> 0x00000887
0x2011010c: 0x00000003 --> 0x00000003
0x20110110: 0x00000007 --> 0x00010303
0x20110114: 0x00000007 --> 0x00010303
0x20110118: 0x00010F01 --> 0x00000007
0x2011011c: 0x00010F01 --> 0x00000007
0x20110128: 0x00010020 --> 0x00010020
0x2011012c: 0x000103A2 --> 0x00010601
0x20110130: 0x00000005 --> 0x00010803
0x20110134: 0x00000007 --> 0x00000007
0x20110138: 0x00010804 --> 0x00010804
0x2011013c: 0x00000007 --> 0x00000007
0x20050078: 0x00000000 --> 0x00008002
0x20050054: 0x00004000 --> 0x00001573
0x200f0094: 0x00000001 --> 0x00000001
0x200f0098: 0x00000001 --> 0x00000001
TDE_MAIN_VERSION[v2.0.0.0] Build Time[Jul 30 2011, 13:52:57]
TDE_ADP_VERSION[hi3515adp v2.0.0.0] Build Time[Jul 30 2011, 13:52:57]
tde run on master arm
tde run for graphic service
insmod: cannot insert `.//tde.ko': Operation not permitted (-1): Operation not permitted
Hisilicon UMAP device driver interface: v3.00
Chip Version: Hi35150100
hi3515_dsu: Unknown symbol TdeOsiMbBlit
hi3515_dsu: Unknown symbol TdeOsiMb2Mb
hi3515_dsu: Unknown symbol TdeOsiCancelJob
hi3515_dsu: Unknown symbol TdeOsiOpen
hi3515_dsu: Unknown symbol TdeOsiOsd2Mb
hi3515_dsu: Unknown symbol TdeOsiEndJob
hi3515_dsu: Unknown symbol TdeOsiClose
hi3515_dsu: Unknown symbol TdeOsiMbFill
hi3515_dsu: Unknown symbol TdeOsiGetFiltParam
hi3515_dsu: Unknown symbol TdeOsiBeginJobEx
hi3515_dsu: Unknown symbol TdeOsiSetFiltParam
hi3515_dsu: Unknown symbol TdeOsiMemRequest
hi3515_dsu: Unknown symbol TdeOsiRegisterMemManage
hi3515_dsu: Unknown symbol TdeOsiGetJobNumInFifo
insmod: cannot insert `hi3515_dsu.ko': Unknown symbol in module (-1): No such file or directory
load vd.ko ....OK!
load vou.ko ....OK!
load vdec.ko ....OK
load vpp.ko ....OK!
load md.ko....OK!
load h264d.ko OK
************ load hi3515 mpp ok **************
get Board Type:"FP00947B"
gBorad_type:7
[F:cpu_gpio_init,L:342]-=========start of cpu_gpio_init initial=========
[F:get_tv_mode_from_gpio,L:122]-gpio0_6 regaddr:20150100, val:0x00000040
[F:VOCK_27M_init,L:107]-io_config_reg_val:00000001
[F:cpu_gpio_init,L:359]-VOCK_27M_init
[F:cpu_gpio_init,L:362]-=========end of fuho_cpu_gpio initial=========
[F:cpu_gpio_fops_open,L:156]-
[F:cpu_gpio_fops_ioctl,L:189]-ioctl cmd:CPU_GPIO_GET_TV_SYSTEM
[F:cpu_gpio_fops_ioctl,L:191]-gTV_mode:1
[F:cpu_gpio_fops_release,L:162]-
tv_mode:1
>> PAL mode
gBorad_type:7
[F:sv2805_module_init,L:544]-chip addr:50, [reg FF]:00
[F:sv2805_module_init,L:544]-chip addr:52, [reg FF]:FF
[F:sv2805_module_init,L:597]->>chip addr:50, [reg FF]:01
[F:sv2805_module_init,L:601]->>chip addr:50, [reg 85]:05
[F:sv2805_module_init,L:597]->>chip addr:52, [reg FF]:FF
[F:sv2805_module_init,L:601]->>chip addr:52, [reg 85]:FF
[F:sv2805_module_init,L:611]-sv2805 driver init successful!
[F:isl1208_rtc_init,L:360]-=========start of isl1208 initial=========
[F:isl1208_rtc_init,L:373]-=========end of isl1208 initial=========
Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=60 sec (nowayout= 0, nodeamon= 0)
HISI_WDT-MDC030001 @Hi3511v110_OSDrv_1_0_0_8 2009-03-30 10:45:48<6>HISI_WDT-MDC030001 @Hi3511v110_OSDrv_1_0_0_8 2009-03-30 10:45:48
NULL
hiir: init ok. ver=Oct 25 2011, 08:26:35.
gBorad_type:7
>> FP00947B
get fpga:"1"
gFpga_state:1
with FPGA
cm_sendcommand != 0, uc_return = 2
can't write to MTZ
mice: PS/2 mouse device common for all mice
Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
insmod: cannot open module `/lib/modules/2.6.24-rt1-hi3515v100/kernel/drivers/usb/storage/usb-storage.ko': No such file or directory
modprobe: failed to load module usb-storage
Driver 'sr' needs updating - please use bus_type methods
hi3515-ahci-device hi3515-ahci-device.: controller can't do NCQ, turning off CAP_NCQ
scsi0 : hi3515-ahci-device
scsi1 : hi3515-ahci-device
ata1: SATA max UDMA/133 irq 29
ata2: SATA max UDMA/133 irq 29
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
NET: Registered protocol family 17
0x200f00b4: 0x00000000 --> 0x00000001
a
find: /dev/sda: No such file or directory
b
find: /dev/sdb: No such file or directory
c
find: /dev/sdc: No such file or directory
d
find: /dev/sdd: No such file or directory
[RCS]: /etc/init.d/S20usb3g
rmmod: usb_storage: No such file or directory
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usbcore: registered new interface driver usbserial
/home/lawlietmoon/HA8xxx/src/drv/trunk/driver/usb3g/serial/../../../../../../SDK/linux-2.6.24/drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core
/home/lawlietmoon/HA8xxx/src/drv/trunk/driver/usb3g/serial/../../../../../../SDK/linux-2.6.24/drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
usbcore: registered new interface driver option
/home/lawlietmoon/HA8xxx/src/drv/trunk/driver/usb3g/serial/option.c: USB Driver for GSM modems: v0.7.1
[RCS]: /etc/init.d/S80network
Auto login as root ...
Jan 1 00:00:10 login[558]: root login on `ttyS000'
BusyBox v1.1.2 (2010.03.16-02:37+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
Welcome to HiLinux.
None of nfsroot found in cmdline.
~ $ main thread pid=530
keypad=___HQ9504M
fpga=1
[gDVR_ch_num:4]
[gKeyPad_type:32]
[pgIrpgIrStyle[0].ir_codeStyle:a35ce608]
[gFpga_stat:1]
</home/lawlietmoon/HA8xxx/src/app/trunk/modules/osadpt/hi_adpt_memmng.c>(727)HI_MemMng_RegisterUnit(MCTP) :rtn=0x0
</home/lawlietmoon/HA8xxx/src/app/trunk/modules/osadpt/hi_adpt_memmng.c>(727)HI_MemMng_RegisterUnit(CLI) :rtn=0x0
[u8VoutEnable = 1]
[u8VspotEnable = 0]
[u8VgaEnable = 1]
[u8AudioEnalbe = 1]
[u8ImageAdjustEnable = 1]
[u8MDEnable = 1]
[u32SubStreamBitRate = 576]
open framebuffer device failed(/dev/fb0)
open framebuffer device failed(/dev/fb1)
>>>> no Ethernet[F:cpu_gpio_fops_open,L:156]-
!:0
open /de[F:cpu_gpio_fops_ioctl,L:189]-ioctl cmd:CPU_GPIO_GET_TV_SYSTEM
v/cpu_gpio opene[F:get_tv_mode_from_gpio,L:122]-gpio0_6 regaddr:20150100, val:0x00000040
d ok!
>>>>>>>get PAL>>>>>
>>>> tv_system:0(PAL)
>>>>tv setting is the same
InitSystemParameter VerifySysPara ok
vga_state=1
ethaddr=00:16:55:05:ca:ae
m_pSysPara->state.DeviceType=HQ9504M
InitSystemParameter:00:16:55:05:ca:ae(ffffffff)
GetRtcThreadEntry pid=567
timezone env:GMT-3
InitRtc finished
InitMemoryDevice m_HddInfo[0].exist=0, DevName=<>, DvrfsPartitionD[F:keypad_open,L:353]-
evName=<>, Ext2P[F:keypad_ioctl,L:382]-KEYPAD_SET_ENABLE_REPKEY >>>>>
artitionDevName=[F:keypad_ioctl,L:385]-KEYPAD_SET_ENABLE_REPKEY chk2 >>>>>
InitMemoryDe[F:keypad_ioctl,L:395]-copy data from user space fail
vice m_HddInfo[1].exist=0, DevName=<>, DvrfsPartitionDevName=<>, Ext2PartitionDevName=<>
InitMemoryDevice no hdd!!!
OpenPtzSerial open success(/dev/ttyAMA1) !
ReadRemoteEntr[F:sv2805_open,L:205]-
y pid=568
set e[F:sv2805_open,L:205]-
nable repkey err[F:sv2805_open,L:205]-
or!!
HIDVR_HAL_[F:sv2805_open,L:205]-
KEYBOARD_EnableRepKey(./devhal.c):1563
ReadKeyBoardEntry pid=569
HIDVR_HAL_CHIP ID 0x 6!!
InitHal Finished
[F]:SdkSystemInit [L]:541 [Info]:InitPlatform HI_MPI_VB_Init[F:cpu_gpio_fops_release,L:162]-
failed
HiDog: Unexpected close, not stopping watchdog!
[F:keypad_release,L:359]-
[F:sv2805_release,L:211]-
[F:sv2805_analog_audio_output,L:167]-chip_addr:0x50, channel:0x16
~ $ help
Built-in commands:
. : alias bg break cd chdir command continue echo eval exec exit
export false fg getopts hash help jobs kill let local pwd read
readonly return set shift times trap true type ulimit umask unalias
unset wait
 ! Ozzy писал(а):
Просьба. В следующий раз логи прячьте под спойлер.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 21:25
У вас есть рабочий регистратор? Может снимите с него дамп?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 13:04
привет, к сожалению нет программатора :(
телнетом у меня не получилось
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 11:21
ДобрЫй день !!
orlov14r писал(а):
Поделитесь пожалуйста дампом на SpezVision HQ-9504M.
Попробуйте вот этот файл с расширением (bin) . Нашел как то давно у Китайцев ,лежал в одной папке с прошивками для SpezVision HQ-9504M.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 00:44
Выложите фото с обратной стороной платы, там модель шасси.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 13:15
Пож. выложите bin на гугл диск, а то доступа к вложениям нет :(
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 17:59
Залил на свой диск, ссылка на папку под фотографией. Сам пока не проверял данный бинарник.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 17:01
Та же проблема со SpezVision, правда HQ-9608HR/
Выпросил у официалов прошивку для внешней флешки, но не помогло.
Но, может кому будет полезно...
---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 18 секунд: ----------
Несколько раз попытался закачать файл прошивки на этот форум.
Безуспешно.
Наверное - мало прав.
Выкладываю ссылку на облако.
https://cloud.mail.ru/public/2mNd/8Rij5FvbL
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 18:04
Имею 9508 модель. Сгорели 5 резюков возле VGA разъёма
Сможете замерить номиналы?
Возможно есть сходство.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 01:48
Фото скиньте этого места, или хотя бы куда ноги этих резюков идут.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 02:50
ок Завтра буду на работе...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 10:38
вот :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 23:34
Большой нулевик, мелкие все одинаковые маркировка 85X - 75 Ом
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 01:31
R400, R390, R397, R392, R393 все 75?
да ну!
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 16:15
да ну!
Да.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 11:35
Запароленный дамп с FP00947B прилагаю.
Нужна рабочая прошивка. Или подскажите как снять пароль ?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 15:11
Всем привет.
Может остался у кого дамп для SpezVision HQ-9504M.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 17:02
Master-iv37 писал(а):
O dump protegido por senha com FP00947B está anexado.
Precisa de um firmware funcionando. Ou me diga como remover a senha?
viewtopic.php?f=270&t=96807
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Требуется дамп или прошивка на spezvision HQ-9504M
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
DmnTMB
10 дек 2023, 16:54
DmnTMB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен Дамп SpezVision HQ-9608HR T80B-3521-V1.01
Invisible256
06 окт 2023, 23:17
Allexsuss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 320-15IAP (DG424/DG524 NM-B301 Rev:1.0) требуется BIOS DUMP
kamikaze1945
6604
14 июн 2018, 17:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-e105sr (DA0R76MB6D0 REV:D) требуется dump bios
Koffer
28 мар 2018, 18:01
Koffer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel 55.4SI01.038G) требуется dump bios
dolphin724
28
9666
04 апр 2018, 14:39
dolphin724 Перейти к последнему сообщению
cron
