Текущее время: 26 ноя 2026, 18:45
 Заголовок сообщения: Emachines E732ZG (daozrcmb6c0 rev:c) Залит!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 08:32
Всем привет, Ноут залит в районе звучки(u12)
Сам ноут включается и работает но звука нет!
Сгорели элементы по цепи гнезда наушника и сам звучка. Все дорожки сгнили.
И со схемой трудновато восстановить.
Если у кого есть фото этого участка, прошу скинуть.
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E732ZG (daozrcmb6c0 rev:c) Залит!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 17:48
не проще ли и дешевле установить usb sound adapter?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 06:29
Так внутренние колонки не будут работать!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E732ZG (daozrcmb6c0 rev c) нужно фото платы под хабом
dima9605
04 янв 2018, 19:45
dima9605 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E732G (DAOZRCMB6C0 REV:C) сам запускается
UniX99
28 мар 2017, 09:51
UniX99 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E732 (DAOZRCMB6C0 REV:C) Нужен дамп биоса
n_lazkov
21 июл 2017, 12:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E732 (E732ZG) при подключений зарядки КРУТИТСЯ ВЕНТИЛЯТОР
vologda
14 май 2018, 18:57
vologda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E732ZG (Quanta_ZRC) Выключается при подключении тачпада
Vinodel
2177
12 окт 2018, 15:28
Vinodel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: goldnet_service, MORD, nikolay64, Raider01, Yandex [BOT] и гости: 64
