Текущее время: 20 май 2024, 18:00
 Заголовок сообщения: EN LM85-JN-202RU (JE70-CP MB 48.4HN01.01M) Автовключение
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 12:13
Доброго времени суток.
Пациент:
МП: JE70-CP MB 09923-1M 48.4HN01.01M
Процессор: I3-370M (SLBUK)
Хаб: SLGZS
Видео: 216-0772000
Мульт: KB3930QF A1
Проблема: При подключении ЗУ - сам включается, крутит вентилятором и полноценно работает.
При завершении работы из ОС или другим выключением - сразу же включается и работает.
Только если выключить долгим нажатием на кнопку включения, ноутбук поведёт себя корректно, выключится и включится с кнопки, ну и потом всё по новой.
Предпринял: шил прошивки мульта и биоса. (С официального сайта; с форума нашего брал несколько вариантов). - Без изменений. Отпаял сетевую (где-то слышал, что она может влиять) - тоже без изменений.
Могу провести замеры, только скажите какие. =)
Прошу помочь, ибо сам всю голову сломал, не знаю с какого конца подступится даже.
Заранее большое спасибо. :-):
 Заголовок сообщения: Re: EN LM85-JN-202RU (JE70-CP MB 48.4HN01.01M) Автовключение
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 22:13
Кнопка в хаб транслируется ? Перед прошивкой батарейку снимал и вообще ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 10:41
Да.
Сейчас перепрошил без батарейки, дампом с офф. сайта - без изменений.
и вообще ?
Вот провёл некоторые замеры, к сожалению мне они ни о чём не говорят. :ny_tik:
Может вам скажут.
замеры
На мулте при подключении ЗУ:
ECRST# 3.4в
PM_SLP_S3# 3.3в
PM_SLP_S4# 3.3в
AC_IN# 0в
PM_PWRBTN# 3.4в
KBC_PWRBTN# 3.4в
На Q34 при водключении ЗУ:
RSMRST# 3.4в
На мулте при принудительном выключении:
ECRST# 3.4в
PM_SLP_S3# 0в
PM_SLP_S4# 0в
AC_IN# 0в
PM_PWRBTN# 3.4в
KBC_PWRBTN# 3.4в
На Q34 при принудительном выключении:
RSMRST# 3.4в
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 11:56
а при простом , и осликом PM_PWRBTN# ? "Действие кнопки питания " в биосе и в оси ?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 13:09
Ну при любом нажатии на PM_PWRBTN# падает в момент нажатия кнопки.
Смотрел мультиметром. Падение очень явное. При чём бук при нажатии на кнопку, выключается и сразу включается.
Если это критично - то посмотрю осцилографом, но думаю что увижу тоже самое.
В BIOS бук выключается и сразу включается.
В ОСИ бук завершает работу и сразу включается.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
Добавлю:
При работе от аккума:
Подключение аккума - бук выключен.
Нажатие на кнопку - включается.
Нажатие на кнопку - выключается и сразу включается.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 15:07
ECRST# 3.4в
PM_SLP_S3# 0в
PM_SLP_S4# 0в
AC_IN# 0в
PM_PWRBTN# 3.4в
KBC_PWRBTN# 3.4в
а при простом ?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 16:44
а при простом ?
ECRST# 3.4в (без изменений)
PM_SLP_S3# 3.3в (кратковремено падает при нажатии на кнопку.)
PM_SLP_S4# 3.3в (очень малеьнкая просадка до 0в при нажатии на кнопку. Еле заметил.)
AC_IN# 0в (без изменений)
PM_PWRBTN# 3.4в (просаживается при нажатии кнопки)
KBC_PWRBTN# 3.4в (просаживается при нажатии кнопки)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 18:10
Без бп часовой кварц работает ?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: ----------
KBC_PWRBTN# в этот момент просаживается ?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 12:42
Без бп часовой кварц работает?
Да работает. И с Зу и без. Колебания идеальные.
KBC_PWRBTN# в этот момент просаживается?
Нет. При подключении Зу поднимается с 3.3в до 3.4в.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 18:42
Заменил мульт - безрезультатно.
Есть подозрение на Хаб.
Но просто основываясь на подозрениях, нет желания его менять.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 18:54
Мда всё банально.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 11:26
Мда всё банально.
К сожалению не для меня.
Спасибо за советы, но я не смог сделать выводы о неисправности. :nez-nayu:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продаю материнскую плату JE70-CP MB 09923-1M 48.4HN01.01M
olegv73
11 ноя 2015, 14:32
229 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines G730G (je70-cp 48.4hn01.01m) дефекты изображения
MaxBiker
11
5558
17 сен 2015, 17:23
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell MS2290 ((JE70-CP) 48.4HN01.01M) перевести на UMA
в форуме Packard Bell & NEC
ivan57775
6056
15 ноя 2016, 18:38
ivan57775 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7741G (JE70-CP MB09923-1M 48.4HN01.01M) Aspire 7741G нет подсветки
savca28
12
2956
06 сен 2020, 22:56
stefanbs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 7741g (JE70-CP MB 09923-1m 48.4hn01.01m) Выключается после разгона вентилятора
Boobs
18 ноя 2019, 15:36
jocker Перейти к последнему сообщению
