Текущее время: 13 ноя 2026, 22:28
 Заголовок сообщения: TravelMate 5530G (Olan MB 07249-2m) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 09:30
Всем привет!
Попал в руки старичок, при разборе было очевидно, что система охлаждения была в ужасном состоянии (сухая паста и раскрошенные термопрокладки).
Как и оговаривалось - нет изображения ни на внешнем, ни на внутренних дисплеях.
Дул на север, результата нет. Дул на видео, тоже нет. Все напряжения подымаются, кроме LCDVDD. Без внешнего видео, напряжение подымается и на дисплее белое поле.
Напряжение на проце 0,8в
При подпаянной пост-карте: 00, RESET молчит, CLK мигает
Грешил на 216-0674026 - менял два раза. Правда рекомендуют новый чип перекатывать на свинец, я этого делать не стал.
Теперь осталось заменить чип 216-0707009 - на форуме подобную тему находил. Пока заказал, жду.
Есть другая видеокарта, только NVIDEA.
Я так понимаю, что без рабочего, внешнего видео посты не побегут, потому что LCD_EDID как и LCDVDD_ON который идет на север и на слот видеокарты?
И с Nvidea не будет работать потому что в bios нет упоминаний за этот чип?
Есть ли у кого опыт в переделке bios данного аппарата под дискретную NVIDEA 8400M GS G86-603-A2 (DEV ID(10DE 0422))?
Родная стоит ATI HD3470 ATI Radeon 216-0707009 (DEV ID(1002 95C4))
Разобрал родной dump bios на модули и начал искать DEV ID(1002 95C4) по Hex - 2010С495, не находит вообще.
 Заголовок сообщения: Re: TravelMate 5530G (Olan MB 07249-2m) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 21:02
ну я так понимаю речь идёт о съёмной МХМ видюхе. а видеобиос у них свой, на самой плате видюхи. и посты должны бежать со снятой дискреткой. а вот если меняли 4026 на новый от china то может в этом и проблема, бывает биос шить нужно модифицированный. на асусах такое часто случается
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, RT809H, Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 23:14
Если посты не бегут, то дело не в видео. Тогда уж в сторону юга смотрите. ну или напряжения, генерация , биос и т.д.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 14:52
В смысле модифицированный? Чип-то, один в один такой же установил(правда датакоды разные).
Кстати, bios версии пробовал разные. Перывый раз конечно же с офф сайта заливал.
Я тоже сомневался на счет юга. Уж больно он подозрительно греется. И еще момент... без видяхи когда включаю, то белое поле, потом жму на кнопку выключения, Led PowerOn гаснет, а поле так и остается белым. На флешке bios шевеления какие-то странные, на 6 ноге присутствует синус с зарезанным пиком вправо, и при нажатии на PowerOn на этот синус накладываются какие-то помехи.
Генерация опорного генератора красивая. Завтра махну юг, отпишусь по результату.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 12:58
Замена юга ничего не поменяла. По-прежнему пост 00 так же не считывает флешь. Вопрос, а мульт WPC775L-0DG прошивается? не могу на него найти даташит.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 14:42
Процессор то подкидывали? Не нашел этого
 Заголовок сообщения: Re: TravelMate 5530G (Olan MB 07249-2m) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 15:10
Да, конечно. Родной TMRM70DAM22GG. Ставил TMDTL56HAXSCT.
Еще заметил, что при родном проце напряжение 0,8в, а на другом - 1,12в
---------- Добавлено спустя 3 часа 39 минут 1 секунду: ----------
Проблема решилась. Оказывается, тот проц, который я ставил он не супортился с этой системой. Поставил TRM72DAM22GG - все заколосилось :dan_ser:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER 5530G (JALB0 LA-4171P rev. 2.0) Включается, нет инициализации.
FC1989
3568
13 янв 2017, 09:25
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5530G (la-4171p rev_1.0) нет инициализации
serioussem
1882
29 дек 2019, 11:47
serioussem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5530g (La-4171p rev 1.0) Нет изо.
ramsujot
3092
19 июн 2017, 14:07
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5530G (La-4171p rev 1.0) Пропадает изображение.
ramsujot
21 авг 2017, 17:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5530G-703G25Mi (LA-4171P Rev: 2.0) Не запускается от АКБ.
Palamant
29 авг 2017, 08:44
Palamant Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 114
