Текущее время: 09 ноя 2026, 16:47
 Заголовок сообщения: Probook 4540s (Rocky-intel-mb 11243-1 4B-4SI01.011) Нет +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 16:07
Probook 4540s (Rocky-intel-mb 11243-1 4B-4SI01.011) corei5-3110 пришол после китайской зарядкис пробитыми вх полевиками по 19в + пробитой шим питания проца + ключи проца + вылетел проц и сдвоенный мосфет на vgdx_core.
все заменил , плата стартонула. но после появления изо - плата вешается, если успеть зайти в биос - то можно все настроить, если попытаться сохранить настройки - сразу зависает. также иногда мигает capslook 5 - раз. биос прошит в новую флешку. также не поднимается vgdx_core. проц и озу поставил рабочие. проц i3 sandy br - может не стартовать изза него ?
что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Probook 4540s (Rocky-intel-mb 11243-1 4B-4SI01.011) Нет +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 16:41
при такой ситуации, проверяй танталы
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 12:50
с керамикой все ок. заказал шим
ситуация аналогичная viewtopic.php?f=53&t=20129&p=403166&hilit=%2A4740s%2A#p403166
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 18:18
замена ncp 5911 - не помогла
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 18:38
Попробуйте BIOS залить с чистым ME регионом.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 21:19
биосы пробовал разные с форума. безтолку \ по биосу можно ходить - если сохранить - висит
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 11:07
Подкинь еще один процессор, была у меня с 4530s похожая ситуация, то зависал, то перегружался даже в BIOS, до загрузки с HDD вообще не доходило, разные BIOSы шил, ничего не помогало, пока не поставил другой процессор.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 17:18
зашол такой -же uma - vgdx_core - поднимается сразу - \ пробовал перекидывать проц и шим питания проца - не помогло
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 14:53
Всем привет! Такая же ситуация один в один, побороть не могу, из вышеперечисленного делал все то же самое. Темы схожие читаны-перечитаны, последнее что пробовал заменить хаб, также не помогло. Ув. ТС есть ли у вас положительные сдвиги в решении проблемы?
- Я могу казаться занудным и бездарным...
- ...но?
- Нет, это всё
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 13:03
В моём случае оказался неисправный PU4404 NCP5911. (до этого менялся ШИМ NCP6132B). Нужно смотреть управляющие сигналы на NCP5911. Плата также с отсутствием "VCC_GFXCORE" показывала картинку BIOS и висела, можно было один раз зайти в bios.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) нет заряда,странное включение
pkuz
19 дек 2016, 09:39
pkuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4540s (Rocky-intel-mb 11243-1 4B-4SI01.011) Отсуствует питание на CPU и графического контроллера
upgrade-service
16 мар 2017, 15:44
petroviccchhhh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Нет старта
flatmobil
07 июн 2017, 16:19
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4540S (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Не включается
karmatresh
27 ноя 2016, 16:22
kann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 4540s (rocky-intel_mb 11243-1 48.4SI01.011) Постоянно мигает диод белым на разъеме питания.
wowa-x
28
8404
31 май 2018, 10:31
wowa-x Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dobry, i001546 и гости: 105
cron
