Текущее время: 18 май 2024, 13:57
 Заголовок сообщения: PS4 нет картинки
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 15:14
Доброго времени суток . Пришла в ремонт после сервиса . Приставка включается , а картинки нет . В прошлом сервисе при установке разъема не припаяли половину ног , в воздухе висели . Я пропаял его но картинки так и нет . Иногда пытается что то выдать и просто черный экран . Кабель естественно рабочий и проверен ни на одной приставке . Бывают у них такие причуды из мертвого контроллера HDMI MN86471A и отвала самого проца . Проц я перекатал и MN86471A заменил . Увы все так же . Может сталкивался кто с проблемой этой ? Заранее благодарен .
 Заголовок сообщения: Re: PS4 нет картинки
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 19:13
Я сталкивался, мне замена контроллера HDMI помогла сразу. Может зря проц перекатали, или не досел
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 04:42
Около mn есть еще предохранители по питанию плюс иногда дохнет входная обвязка хдми типа диодов , еще и фильтры по выходу бывает тоже дохнут
 Заголовок сообщения: Re: PS4 нет картинки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 20:47
Проблему решил заменой одного фильтра . Всем спасибо за внимание
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 310-15IAP (NM-A851 rev 1.0) нет картинки
arseniy1991
06 авг 2019, 20:59
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B75M-D2V нет картинки
в форуме Gigabyte
alexbrezhnev83
3709
27 апр 2017, 23:40
p.Orest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N56V (N56VM) Нет картинки и подсветки на матрице, на внешнем есть картинка.
Saiberex
23 май 2014, 15:12
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6735p) Мерцание картинки
Urdmitriy
2702
13 июн 2014, 22:35
Urdmitriy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g510 (viwgq/gs la-9641p) картинки нету
zokir.1977
19 июн 2014, 14:57
execve Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kol-ay и гости: 9
