Текущее время: 22 ноя 2024, 01:12
 Заголовок сообщения: A1398 (820-3662-03) Аварийное отключение
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 23:13
Привет Всем! Проблема заключается в том что данный аппарат вполне себе нормально работает, до того как начинаешь подгружаешь браузер! В этот момент происходит аварийное отключение! Иногда были замечены артефакты в виде ряби полосок! Графика встроенная! Может кто поопытнее подскажет в чем заключается моя проблема! Диагностика apple говорит что все норм!
1010
1100
0101
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-03) Аварийное отключение
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 23:27
браузер не показатель
нагрузите графику. фурмарк например
ириска тоже может сдохнуть
а также было бы неплохо увидеть фото артефактов и что значит конкретно аварийное отключение. крешлог есть?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 22:47
Все будет потестирую все и марком и логи скину! покуда нет ссд от него!
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 12:53
Можно установить ОС на usb носитель и проверить графику.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 11:00
Дело обстоит так работает вроде все норм, начинаешь подгружать youtubeчик пропадает изо, подсветка включена, выходит кулерами на 5 сек на максимум и выключается!
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 12:24
Флэшплеер + плохая СО?
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 15:45
температуры что говорят? и я так понял в логи посмотреть не судьба?
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 16:50
Вот постоял включенный немного без нагрузки прогрелся и работает Тепер без отключения даже под ютубом! я так понимаю flusher Вы имеете в виду varlog в консоли?! Я смотрел но видел фигу, подскажите где точно найти логи об аварийных отключениях! Буду благодарен Вам!
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 17:02
я незнаю точно но если крешает красиво то гдето в логах будет креш. если нигде нету тогда крешает железо очень красиво на низком уровне рубит. вопрос по температурам открыт. hardware monitor
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 02:12
температуры сдесь не причем гаснет изо остается подсветка 10 сек и выключается!
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 03:09
Прогоняли через FurMark или хотя бы Cinebench?
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 21:08
Такое чувство как завершает работу, надо хаб перекатать, furmark не хочет запускаться так как и benchmark запустил appleвскую софтину gputest не выключался!
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 19:17
апну, на руках 820-3662-a
выключается при большой нагрузке, проверяю запуском браузера и открытием большого количества вкладок с ютюба, при превышении процессором температуры 94 градусов система завершает работу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook A1398 2013 (820-3662-a) EFI update failed!
в форуме Apple
eskobar
12 янв 2015, 23:54
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-3662-03) опознать микросхему
в форуме Apple
eldarchik
27 фев 2015, 16:35
smetankin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-3662-A) После залития не видит SSD
в форуме Apple
Dejmos
16 апр 2015, 15:27
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 (820-3662-A) не включается после воды
в форуме Apple
Delorme
09 авг 2017, 01:48
pkuz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Supercontick и гости: 24
