Текущее время: 03 ноя 2026, 16:35
 Заголовок сообщения: Acer V5-561G (LA-9531P rev.1A) Не включается
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 21:44
Acer V5-561G (LA-9531P rev.1A) не включается. После залития. Мульт KB-9012. На мульте напряжение дежурки 3.3 вольта присутствует на всех ногах. Напряжения 3.3ALW n 5ALW есть.На ногах мульта EC_ACIN-есть 3.3 вольта.LID_SV -есть 3.3.PCH_RSMRST#-есть 3.3 вольта.PBTN_OUT#-есть-3.3 вольта.PM_SLP_S3#-3.3 вольта.PM_SLP_S5#-есть 3.3 вольта.С кнопки сигнал ON/OFF срабатывает.Падает при нажатии до 0. Нет сигналов-SYSON и SUSP#. Сигнал EC_ON -на нем ноль вольт. Правильно ли это. Его выдает мульт или на него должно приходить 3.3 вольта? И еще у мульта нет кварца. На 123 ногу должны ли приходить импульсы SUSCLK?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-561G (LA-9531P rev.1A) Не включается
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 23:27
Да
Нет
Какое сопротивление там ?
Шить мульт пробовали ?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 01:28
начинать надо не шитья и кройки , а с замеров всех напряжений. и не на мульте, а на шимах
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 06:44
На шимах есть главные 3.3 вольта и 5 вольт. Остальные включаются мультом. Который их включает. А он этого не делает. Вот пока разбираюсь.Шить еще не пробовал.К.з по EC_ON нет. И импульсов не видел.Буду разбираться.EC_ON 3 вольта должно приходить на мульт или их мульт выдает?Сегодня начал перепроверять. Сигнал EC_ON присутствует. Но согласно теме viewtopic.php?f=59&t=39882 у меня залито место с как на фото. Когда мыли плату смыли три резистора.Никто не подскажет обозначения этих резисторов на схеме?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-561G (LA-9531P rev 1.) Нет изображения
Parker133
17 июн 2017, 13:33
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-561G (LA-9531P(V5WE2)Rev.1A) Проблема с USB
CORG
14
4752
23 авг 2017, 09:55
CORG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-561G ( LA-9531P rev 1a) Экран матрицы заливается белым светом.
romanych-88
16 янв 2021, 11:31
romanych-88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire V5-561G (LA-9531P rev A1) Не включается после падения
visios
03 ноя 2017, 15:08
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-561G (LA-9531P) Нет реакции на кнопку включения
Prochenok
12 ноя 2016, 16:59
shmyzdrek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: felix2604, giml2006, jocker, korish, samsonov54, Vertyanov_SS и гости: 131
