Текущее время: 02 июн 2024, 03:35
 Заголовок сообщения: HP DV7T (daut1amb6e1_rev_e) Включается и уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 08:34
Ноутбук включается и выключается, после не реагирует на кнопку включения. Срабатывает защита, проверил всю цепь связанные с транзисторами и ключами, дефектов нет.
Пробовал прошивать биос и ЕС, результат так же. Подкидывал Ддрки и все возможные прогревы не помогли.
Что делать дальше :ne_vi_del: помогите форумчане.
(Личный опыт еще мал по ремонту ноутбуков)
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7T (daut1amb6e1_rev_e) Включается и уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 08:38
Нужно проверить вторичное напряжение на КЗ... Снимите Проц и стартаните...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 08:41
так же выключается
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 08:43
Проверяем все дроссели на КЗ...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 09:42
Дросель PL13 в КЗ сидит, возле ДДР, кондер рядом тоже в кз PC169. Откуда к ним поступает питание?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 13:24
Снимаем PL13, проверяем в какой стороне КЗ (на плате), паяем туда провод и даем напряжение 3вт, щупаем где и что греется и меняем ее.
Отпишитесь...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 14:33
Отпишитесь...
ноут забрал клиент. спасибо за совет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp dv7t-7300 (не знаю) Не могу найти bios
nasir1983
20 апр 2024, 10:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3110ER (DA0LX6MB6H1 Rev:H) Не включается, бп уходит в защиту
mva95
07 апр 2016, 10:22
mva95 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61-M LX2 R2.0 rev.2.02 не включается, уходит в защиту БП
в форуме Asus
vova_w810i
01 окт 2017, 10:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KY-9605M не включается, уходит в защиту
DimonNT
6474
04 фев 2016, 01:26
Vadim2978946 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq Q7T4 не включается (уходит в защиту)
в форуме BenQ
Джони
25 май 2016, 14:36
kobin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: minotaur и гости: 22
