Текущее время: 21 ноя 2026, 04:14
 Заголовок сообщения: L350D (6050A2175001-MB-A02) Отсутствует CPU_PWRGD
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 09:31
Добрый день.
Ноутбук не стартует, нет питания на процессоре.
Начал проверять питания по схеме, наткнулся на отсутствие +V1.2S как оказалось CPU_PWRGD = 0 лю.
Не пойму как этот сигнал формируется он есть на 7 лапе OZ838 и на 6 лапе OZ838. Какая из них им управляет ?
Проверил на наличие низкого сопротивления, и на обрыв подтягивающего резистора, там все нормально.
Схему брал тут https://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=1 ... %2A#p16287
 Заголовок сообщения: Re: L350D (6050A2175001-MB-A02) Отсутствует CPU_PWRGD
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 10:13
Все PG-ды управляют.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 13:18
обе шимки OZ839 и OZ838 управляются одним PWR_GOOD_3 который почему то в низком уровне 0.18в.
формируется он LMV331IDBVR проверил напряжения на контактах, вроде как все что должно быть есть. Я не профи, подскажите при каких условиях формируется сигнал. Замеры и фото прилагаю.
1. контакт 1.8в.
3. контакт 1.28в.
4. контакт 0.18в.
5. контакт 5в.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
попробовать замкнуть резистор R279 пинцетом, питание на проце появлялось
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 13:34
U18 снять ?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 13:43
SLP_S3#_3R - 3.3 в
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
planetoxod писал(а):
U18 снять ?
замеры с запаянной микрухой
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 13:19
Компаратор(LMV331IDBVR) садит подтяжку +V3S, на 4ой ноге низкий логический уровень. Меняй компаратор...
 Заголовок сообщения: Re: L350D (6050A2175001-MB-A02) Отсутствует CPU_PWRGD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 22:25
Заменил, работает, всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite l350d (6050a2175001 mb a02) После перезагрузки нет питания оперативы
в форуме Toshiba
Dimych
22 май 2018, 10:16
Dimych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba l350d (6050a2175001-mb-a02) does not swich that all
в форуме Toshiba
bokin021
18 дек 2018, 20:14
bokin021 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite L350D (6050a2175001-mb-a02) Перегрев. Вентилятор не всегда включается
в форуме Toshiba
EvgenyN
22 мар 2020, 11:00
EvgenyN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L350D (6050A2175001-MB-A02) CPU_VTT
в форуме Toshiba
evale
2876
21 май 2022, 20:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. l350d-10x (6050a2175001) замена севера на 216-0752001
в форуме Toshiba
reanimator_serv
29 сен 2022, 06:59
reanimator_serv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
