Текущее время: 13 ноя 2026, 03:26
 Заголовок сообщения: 15-ba505ur (AMD E2 7110) При включении загорается подсветка экрана, старта нет
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 11:59
Доброго времени суток, джентльмены. Собственно, к проблеме. Попал в руки данный аппарат. Модель весьма свежая. Симптомы: при нажатии Power старт кулера, через секунду включается подсветка матрицы далее старта не происходит. К питанию претензий нет, подозреваю - слетел BIOS. Dump обнаружить не удалось. Поделитесь, если у кого имеется. Сама плата сейчас не перед глазами, потому ревизию уточню позже. Во вложении - нижняя этикетка с кодом продукта. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: 15-ba505ur (AMD E2 7110) При включении загорается подсветка экрана, старта нет
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 14:31
BID подскажите со старого дампа
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 15:32
Светлая память
Светлая память
bezotkazov
Он его не разобрал даже...
На офсайт, видимо, тоже не сходил...
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 16:51
столкнулся сегодня с такой же проблемой на таком же ноуте. При включении есть только подсветка и всё. Открыл ноут откинул HDD и сбросил BIOS, после этого начал заходить в BIOS, но не более. Флешки и внешние hdd ноутом определяются в биосе, но загрузки с них не происходит только каждый раз подсветка и всё. Скачал bios с оф.сайта сделал восстановительную флешку прошил с неё bios, процесс прошёл без ошибок, во время прошивки изображение на дисплее было нормальное, но всё тоже самое проблема так и осталась, единственное не могу зайти теперь в bios даже если сбрасываю его замыкая контакты батарейки.Может кто с таким сталкивался или направит в нужную сторону, может есть слитый дамп биоса. Ноут из новых может какая хитрость или брак с ними.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 12:03
проблема решилась прошивкой BIOS, именно дампом через программатор. Вдруг кому понадобится. BDL51 LA-D711P Rev3.0 BID 081F5 брал отсюда viewtopic.php?f=53&t=5916&start=960
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 23:20
Аналогичная проблема, прошивка с флэшки ничего не исправляет, только прошивка через программатор. Файл прошивки 081F5.bin взят с оффсайта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-ba505ur (BDL51 LA-D711P Rev:3.0) При включении загорается подсветка экрана, старта нет
usto1970
03 мар 2018, 17:41
usto1970 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 15" Mid2012 Retina (820-3332-A) Подсветка экрана то загорается то потухает
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
16 апр 2018, 10:49
Neodim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n53t (Asus n53ta) При включении Wifi гаснет подсветка экрана
den0222
23 мар 2017, 13:40
den0222 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Z1-601 (Lengda um1b) При включении загорается индикатор питания и все на этом.
Koe
5145
27 янв 2019, 00:17
Koe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LA-7982P) При включении загорается светодиод возле камеры, кулер работает 5 сек. и на этом все.
j_fisher
14 мар 2018, 15:37
sya256 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
